主题:【求助】安捷伦气相基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
bluesky1022
各位好,实验室的气相色谱不知道怎么搞的,点火之后输出信号一直是50左右,且呈规律性的起伏变化,基线老是稳定不下来,以前正常时点火之后的信
号总是平衡在十几。
检测器和进样口已经清洗过了,没有发现问题,可是基线依然很高,不能稳定,色谱柱也老化过了,不知道是不是柱子出现了问题,希望高手的解答。
coffee8
cdcflyc
可能有两个问题:
1. 出问题前是否换过气体,气体纯度不够可能导致基线过高;
2. FID喷嘴堵了(可能性最大),留意到你清洗过检测器,不知你捅过喷嘴没有。
cdcflyc
基线上有一些类似电磁干扰的峰,这是喷嘴积碳最明显的特征,估计是喷嘴没有洗好。
bluesky1022
刚才打过电话给客服,他们说有可能是检测器上那个弹簧没有接触好,色谱正在降温,准备一会儿拆下来重装一下
还有就是上面两位提到的,估计是色谱喷嘴堵了,一会儿会检查清洗一下
谢谢两位哈,今日愉快
阿宝
会不会是气体压力有波动呢?有的时候压力波动,基线也会波动。
chengjingbao
原文由 bluesky1022(bluesky1022) 发表:
谢谢两位哈,今日愉快
安捷伦的?只见过它上面有“弹簧”(收集极)。
注意其弹簧伸入离子室的深度,,弧形的一半就可以啦,深不行,容易出杂质干扰峰;浅了,主板滑槽又会松。
2010/3/22 18:37:02 Last edit by chengjingbao
安平
coffee8
symmacros
估计不是弹簧的问题。可能是空气(氧氮比例及杂质)或氢气的纯度不好,可以考虑使用更好的空气源,检查净化管的活性碳,分子筛,硅胶是否良好。
天天洗碗
气体纯度不够会引起基线呈规律性的起伏变化?感觉不大可能
