主题:【讨论】原子荧光做As载流选择需要注意的问题!
浏览0 回复22 电梯直达
wuxing724
以前一直用5%盐酸作为载流测定样品中的As,现在盐酸十分难购买,想换成5%硫酸作为载流,请将各位达人,在样品处理和测定中有什么特别需要注意的吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
没试过砷用硫酸做载流,效果如何需要验证。感觉不会太好!
wangquanjunok
wuxing724
嗯,是啊,不过我们这里硫酸不少,盐酸比较难弄,从北京运过来光运费一次就要800...我做做看看吧
coffee8
硫酸的话也得用优级纯的呀!硫酸的空白怎么样呀?
chemistryren
freebird924
我现在就是用硫酸在做载流,感觉还行,空白不高,线性也有三个九!
hiei
用硫酸做载流的好像比较少,建议多做些验证试验。
teanyt
teanyt
wuxing724
谢谢上面各位的热心回复,硫酸用作载流并不理想,尤其是我们测定的样品比较复杂,饲料,食品,肥料都有,用硫酸做载流容易和其中的某些成分反应,相对来说盐酸要好很多,现在我们这里只有做Hg的那位老师用硫酸做载流了,因为相对来说,硫酸中的Hg空白不高,盐酸的质量对荧光强度影响很大,我用某家(就不点名了吧)的优级纯盐酸做出的标准的荧光强度只能达到用科密欧的优级纯盐酸的2/3,对于低浓度的测定还是有一定影响的,大家留心吧
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:总结的不错!
