主题:【请问】这样的AS的标准曲线和标准空白等正常么?
浏览0 回复31 电梯直达
insnfeng
今天做了一下砷的标准曲线,数据如下:
灯电流:60mA,负高压:300v
标准空白荧光强度:1080
载流荧光强度:650
标准    浓度  荧光强度
std1, 2ppb, 291.09
std2, 4ppb, 656.36
std3, 6ppb, 906.03
std4, 8ppb,1279.56
std5,10ppb,1584.94
std6,12ppb,1828.00
std7,14ppb,2246.07
仪器是海光230E。今年4月份安装的!
至于测的样品,可能是前处理没有做好,或者是放的时间长了点
样品空白比样品的值都高。
renzhihai
insnfeng
“标准空白荧光强度:1080
载流荧光强度:650”
感觉这两个数据有点高!
王海宁
作为标准曲线的空白值的确是就有点高了,不过也算是正常范围内的。好象你的标准曲线配的很低啊!就显得空白值大了些。不过你的仪器灵敏度还是很好的。不过,我有一点疑惑的是:你的负高压是不是用的太大了点,用260-280不是也可以得到很好的灵敏度吗?!太大了会减少光电北增器的寿命的,哪个好贵的哦!
王海宁
我想着如果你把负高压设置到270左右的话,载流和标准空白的荧光值都会降下来的。灵敏度应该仍然可以满足测定需求的!
renzhihai
pizy
insnfeng
负高压、灯电流都是仪器推荐、默认的
仪器型号是海光ASF-230E
仪器的维修工程师也告诉过我可以将负高压适当降低一下
他说负高压最低不能低于280
至于灯电流我也不清楚能够降低到哪个值!
望各位赐教!
renzhihai
insnfeng
renzhihai
