主题:【求助】原子荧光测汞曲线走不出三个9
浏览0 回复16 电梯直达
duanyu6467
原子荧光测汞曲线走不出三个9。测砷曲线为1,但是换成汞就不行了。汞曲线点为0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0。已经重配了6次曲线,每次都是0.6或0.8的点不好,影响曲线线性。怎么解决啊?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
用的是同一批试管吗?换批干净的试试,汞不太好做啊
一土
1、0.995也可。
2、标曲为手配的还是仪器自动配的。手配可能移液不准,检查所用移液管或枪。
3、看荧光值,仪器参数是否调节合适。
该帖子作者被版主 lm2001-662积分, 2经验,加分理由:应助
m2970321
李三疯
原文由 m2970321(m2970321) 发表:
metoo
亲是什么情况,有具体的过程或是数据不,这样大家能更好地分析原因
飞鸿一束
建议实验下,每进一个标液之前,清洗2遍,再进行测试,检验是否污染
zhangfang
m2970321
m2970321
而且我们要求最低检出线在0.1微克升,荧光值太低了,都做不成,我都愁死了
丹枫写意
调整负高压、灯电流、或者改变酸度试试,还有跟仪器型号也有关系,
