qqgghh回复于2009/05/07
每一种方法都有自己的检测范围的,原子荧光不适合检测这么大浓度的样品
chemistryren回复于2009/05/06
稀释10万倍也太夸张了吧..这个误差很大了.
geminin回复于2009/05/12
消化罐发黄,你可以加入适量硝酸和2mL过氧化氢一起消化,然后再清洗就好了;
稀释的倍数越高误差也会越大,建议尽量将倍数稀释的小些
ldgfive回复于2009/05/07
1、如果样品含量高,建议先稀释一定倍数后,再进行价态还原
2、可能是你的还原时间不够,如果你使用的是硫脲,建议最少静置还原30分钟以上
3、你这样的消解罐肯定有大量的残留,建议用20%的硝酸沸煮消解罐,30分钟以上
4、这个不会影响测试结果
5、指标值不是越高越好,只要适用就可以啦
原文由 wxh8 发表:
1.用原子荧光测定高浓度的砷应注意什么问题?
2.样品砷浓度很高,稀释了10万倍,然后用原子荧光测定,加入预还原剂的时间越长,测定值越高,最后的浓度比理论浓度高出一倍,请问是怎么回事?会不会是还原太久,干扰就越严重呢?
3.前处理时,消解罐变黄会不会影响下次消解的结果?用什么方法能把他洗干净,恢复以前的白色罐子?
4.10ppb时,原子荧光的响应值有1000多点,但现在只有700多点,线性还是不错的,R=0.9997,这样对所测砷的含量有无影响?
5.如果做个正交实验,考察这几个因素,结果波动这么大,该以荧光值还是浓度值为指标?不管选用哪个指标最后结果会是一样的么?那么指标值是不是越高越好?
原文由 wxh8 发表:
原文由 wxh8 发表:
