主题:【求助】测砷时,响应值超过最高点,浓度反而为0
浏览0 回复16 电梯直达
xiao笨石
各位高手,麻烦帮忙解决一下问题。
海光AFS2100,测定砷,称0.3g微波消解,条件如下:
10min
1000W
125
4min
1001W
126
15min
1002W
180
10min
1003W
180
2.5mL50g/L硫脲,纯水定容25mL  标曲0,2,4,6,8,10ppb 2.5mL50g/L硫脲,10%盐酸定容100mL
样品和标准都在60℃水浴30min,冷却后上机。
负高压250,灯电流60
空白值120左右,第一个点570左右,标曲线性0.9991
测样品时提示荧光值超过标曲最高点两倍,但是浓度却是0,
后来我稀释了10倍,荧光值跟浓度都为0了,究竟是什么回事了?
条件不变,标曲的响应值差不多比以前几次的高出100多,这又是怎么回事啊?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yinapple
ickes5988
样品的空白值呢,是多少?不会被当作空白来计算了吧
fangxiaobaijc
感觉好像哪里有问题,但是说不出是哪里的问题,你可以重新做一下试试看。
确定标准曲线和空白都正确
fangxiaobaijc
happy爱米粒
wangjunyu
wpl369
TH
yinapple
