请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ayining 发表:我测汞的时候,在不同的灯电流下,样品的实际荧光值会不同,例如在10毫安下,实际荧光值229,而在12毫安下,实际荧光值则变成254,随着灯电流的增加,实际荧光值就增大,请问这是否正常?另外,是不是每次做样都要做标线??新手,问题如有幼稚,还请见谅!!
原文由 15929126629 发表:正常,不需要每次都做曲线。
原文由 doudou0329 发表:灯电流要根据标准曲线和所需灵敏度来调节至合适的值。标准曲线必须每次重新配置,重新测定。原子荧光日间精密度很差的。
