请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:偏高的情况首先要解决本底的情况,建议你把标准溶液的情况核查一下吧,是否添加了稳定剂(重铬酸钾或者金标准溶液),稀释配制过程中是否有污染?测试过程中的试剂是否空白合格?仪器本身的信号(空白)是否过高?逐一排查一下吧。
原文由 仪器小生(Ins_2ca9ff06) 发表: 谢谢指点。标准溶液是直接购买的,才开始使用的。仪器检测两个空白值出来,一个是标准空白,一个是样品空白。标准空白荧光值在1000左右,样品空白的荧光值在100-200。载流是5%的硝酸,还原剂采用的是0.01%硼氢化钾。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 标准空白荧光值在1000左右,这个问题需要解决,然后才能排查出其他问题
原文由 仪器小生(Ins_2ca9ff06) 发表: 关于标准空白荧光值的问题,我也做了一些尝试,担心是器皿影响,就采用20%的硝酸溶液对器皿浸泡。试验用的水是制备的up水,试验用的酸也是优级纯的。但是做的这些改变后的结果是,标准空的荧光值也是在900左右。尤其困惑,大神做的效果如何?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 优级纯只是试剂瓶上的标签,能不能自己做个验收,比如浓缩100倍后的残液测试其中的汞或者换种品牌的酸对比一下?既然是排查问题,就不能仅仅停留在表面
