主题:【第六届原创】原子荧光法测定汞的实验条件的探讨
浏览0 回复30 电梯直达
awral
维权声明:本文为awral原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子荧光法测定汞的实验条件的探讨
提要:通过原子荧光法测定汞的实验条件的探讨,指出水样在采集、保存、所用实验环境、实验容器、水和试剂的纯度、水样预处理、仪器使用等方面注意的问题,从而保证分析结果的准确性、可靠性。
关键词:原子荧光;汞;实验条件
原子荧光法是目前测定水中痕量汞较为理想的方法之一。该方法干扰因素少、检出限低、灵敏度高、设备操作简便、测定结果精密度和准确度高,但在实际测试中,由于各因素的影响,往往出现空白值偏高,曲线的相关性较差,精密度较低的现象。现结合工作实践,对其注意的问题进行分析,并提出改进建议供大家参考。
1、        水样的采集和保存
水样中汞含量甚微且极不稳定,当浓度达到mg/L级时,采样的污染没有太大的影响,而在ug/L级时,采样方法不正确,会使监测结果无任何价值。所以水样的采集和保存对汞含量的测定分析尤为重要。
采样前,采样容器必须用(11)硝酸 12小时以上,再用纯净水冲洗干净,采样是应用待测水样冲洗12遍。
汞很容易吸附在容器上,选择特定的采样容器很重要。玻璃容器很容易吸附包括汞在内的金属离子,故为防止采样瓶对水样中的汞离子吸附,避免汞的挥发损失,建议采用经硝酸浸泡冲洗干净的塑料瓶采集水样,并且加入硝酸保存,使水样的PH<2
2、        实验室环境
实验室环境是影响分析质量的重要因素。一般实验室的空气中普遍存在含有许多悬浮尘埃离子,每个尘埃离子都含有杂质,仅由于尘埃的沾污,使测定值及空白值增高而且不规律。加强实验室的管理,注意实验室环境的整洁干净,是减少实验沾污行之有效办法。必须做到原子荧光光度计的实验室与前处理间分开,避免由于消解试样带来的污染。
实验室内也可受到工作人员的污染,分析者本身可成为痕量汞的来源,比如说化妆品中含有微量的Hg此外实验室所用的胶布制品,尽可能不含有Hg等金属杂质。所以实验人员自身也要避免人为污染,特别是分析者的双手,应时刻注意清洗。
实验室温度也是影响分析结果的因素之一。实验温度太低,反应不完全,温度太高,硼氢化钾(钠)气泡,所以实验室温度最好控制在1535℃之间为佳。
3、  实验容器
因为汞极易挥发,吸附在玻璃壁上或溶解于各种试剂和水中,使测定结果和空白值偏高。所以对测汞用的所有玻璃器皿即移液管,试剂瓶,容量瓶等,均用(11)硝酸溶液中浸泡24小时以上,使用前自来水冲洗,再用纯净水冲洗56遍即可,并且所用的玻璃器皿专项专用,避免交叉污染。
4、        实验试剂和实验用水
痕量汞的测定,要求实验用水和试剂具有较高的纯度,以尽量降低试剂空白,而提高分析结果的准确度。
1)分析工作中必须采用质量最好的蒸馏水或去离子水,去离子水必须储存在惰性的塑料容器中,取用时应通过塑料管。有些玻璃器皿有可能含有少量的砷、锑、汞等元素。最好不要用玻璃瓶子。
2)用于处理样品的化学试剂是造成污染的主要原因,因此实验中必须采用优级纯以上的酸或在必要时预先进行提纯。盐酸、硝酸中常含有杂质(砷、汞、铅等)将待使用的酸按标准空白的酸度在一起上进行测试。挑选较低荧光强度值的酸,如果空白值过高,会影响工作曲线的线性,方法的检出限和测定的准确度。
3)硼氢化钾(钠)是原子荧光法最重要的试剂,所用的硼氢化钾(钠)要求含量95%,硼氢化钾溶液中含有一定量的氢氧化钾(钠)是为了保证溶液的稳定性。建议采用氢氧化钾(钠)的浓度为0.2%~0.5%。过低的浓度不能有效地防止硼氢化钾(钠)的分解,过高的浓度会影响氧化还原反应的总体酸度。配制后的硼氢化钾(钠)溶液应避免阳光照射,现用现配,以免引起还原剂分解产生较多的气泡而影响测定精度。
4)应当配备浓度为1mg/mL的母液以便长期储藏。1ug/mL稀的工作溶液必须每天在使用之前配制,溶液中必须维持一定的酸度。为了增加汞的标准溶液的稳定性,还可以再加重铬酸钾溶液(0.05%)以做汞保护剂。存储汞的容器最好是玻璃或聚四氟乙烯瓶,用聚乙烯瓶储存汞溶液在无保护剂时会导致汞的损失。
5、实验条件探讨
5.1水样预处理的条件
水样在消解过程中,要求实验用水和试剂的纯度要高,而且必须加入高锰酸钾保持紫红色不褪,应自始至终保持高锰酸钾的紫红色。必要时补加适量的高锰酸钾溶液,以防汞消解不完全使结果偏低。
5.2仪器的工作条件
1)载气流量、蔽气流量、负高压、灯电流和石英炉原子化器高度等因素会直接影响测定结果的准确度。因此实验中根据样品浓度的高低选择最佳工作条件。根据实际操作中的经验,我们用吉天AFS-830双道原子荧光光度计仪器测定汞时,浓度小于1ug/L的水样时,仪器的工作条件为载气:氩气;蔽气流量:1000ml/min;负高压:300V;灯电流:15mA;原子化器高度:913mm
2)为了保证数据的可靠性、准确性除负高压、载气流量、灯电流等需一致外,每次的还原剂量、栽流液量也要一致。标准系列的反应介质和样品完全一致,最好每次测定样品时均应同时制作标准曲线和样品空白。
6、测定结果分析
Hg=0.01ug/ml标准使用也按下表配制5%硝酸定容至100ml,曲线测定结果见表1
表一汞标准曲线
取样体积(ml
0.000
1.000
2.000
4.000
8.000
10.000
标准溶液浓度值(ng/ml
0.000
0.100
0.200
0.400
0.800
1.000
荧光强度值(If
0.000
51.6775
88.0225
173.7575
354.4825
442.4050
r0.9998If439.9453*C1.7470
r≥0.999,符合质控要求,该标准曲线是可靠的。对汞标准样品进行测定,分析结果见表2.
表2 汞标准样品的测试结果(标准值为:15.1±1.4ug/L)
样品测定值
平均值
标准偏差
变异系数
14.9
14.9
14.8
14.8
15.0
15.1
14.9
0.118
0.79
由表2可知,6个测定值的标准偏差、变异系数、重现性都达到环境监测质量控制要求,说明实验结果可靠。
7、结语
综上述,在应用原子荧光法测定汞的过程中,水样的采集和保存、实验环境、实验容器、水和试剂的纯度、仪器使用条件等等许多因素都会影响测定结果的准确性和可靠性,因此必须重视测定的整个过程,把好每个环节,选好最佳实验条件,只有这样才能进一步提高分析结果的准确性和可靠性。
参考文献:
(1)              国家环保局《水和废水监测分析方法》委员会.水和废水监测分析方法(M.第四版,北京:中国环境科学出版社,2002.364.
(2)              北京吉天仪器有限公司.《原子荧光分析方法手册》.2003.44
该帖子作者被版主 coffee810积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
awral
我第一次参加网络原创文章大赛。请各位同仁多多支持哦。
秋月芙蓉
abcdefghijkl123
请问:总汞的试液不是要放在玻璃瓶中的吗,以减少对汞的吸附,其它的元素是要用塑料瓶装,唯独汞比较特殊的,要用玻璃瓶装的,我看了书本和很多的文献都是这样说的啊
awral
一般存储汞的容器用玻璃瓶或聚四氟乙烯瓶都可以,有些玻璃器皿有可能含有少量的砷、锑、汞等元素,玻璃容器很容易吸附包括汞在内的金属离子,故为防止采样瓶对水样中的汞离子吸附,避免汞的挥发损失,建议采用经硝酸浸泡冲洗干净的塑料瓶采集水样,并且加入硝酸保存,使水样的PH<2。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:继续!
wangjunyu
awral
环保志士
写的挺不错,详细,步骤规范,但方法不是最新的,实验室的同仁们基本都会。不够前沿,如果是海水的,那就有的探讨了,只是建议!
awral
compassljp
写的很详细。请问您遇到过经高锰酸钾处理后的空白很高的情况吗?
水星
