主题:【讨论】原子吸测定饮用水
浏览0 回复16 电梯直达
huangpc
各位大哥大姐,小弟刚接触原子吸收测定生活饮用水中的重金属,想请教下各位,为什么有测出来的样品吸光值有些是负数,这个出现在用火焰法测铜,铁,锰,锌的时候会有,这4个元素的曲线最低点可以做到多低?我用的是PE的AA800原子吸收仪,有没有哪位可以指导一下啊,谢谢了!
东少
首先,等仪器稳定半小时以上,然后记得做调零。至于仪器检出限每家厂商的都不一样,一般火焰法的标准曲线是PPM级别。你可以看一下吸光度,0.1-1是可以接受的
wangjunyu
测量出现负数是很正常的事情,如果你操作和仪器的状态都没问题你就可以在报告上写出未检出。正常出现负数的话一般和空白值有很大的关系,如果做低浓度的样品空白值一定要控制好,曲线的配置是需要根据你测量样品含量来确定的,标液的最低点一定要比你样品最低浓度还要低最高点一定要比你样品最高点的还要高,尽量把样品浓度能落到曲线的中间点上,标液的浓度配置跨度不要太大。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:辛苦!
huangpc
悠旸
出负数也可能和容器污染有关,毕竟样品中待测元素含量很低,容器污染可能造成空白高了,所以样品可能有复数出现。
桌子下面少个八
因为火焰法一般只能测到ppm级,当你的实际浓度很低时测出来负数很正常,这时报告只要写未检出就可以了。
如果想更加准确,可以在前处理时用萃取或者浓缩富集的方式处理样品。
wmj31
生活饮用水中这四种元素的含量一般比较低,出现负数是比较正常的现象。LZ你做这几种元素的空白值大概是多少?酸是用的优级纯?
秋月芙蓉
一般情况下生活饮用水中这四种元素的含量都比较低,出现负值也正常,建议将数据发上来讨论吧
sunskystar
出现负数一般是空白的问题,还有就是灯的问题,灯预热不过,出现漂移,或是灯的质量已经不行了,最好增加调零的次数,我们一般都填写小于最低检测浓度。
双面娃娃
不管什么品牌的原吸,也不管是石墨还是火焰,负出现值都是正常现象。
铜,铁,锰,锌能测的最低浓度要看仪器本身。
可以做一下内校,测一下最低检出限。
铜、锰、锌一般做到0.05mg/L
铁一般做到0.1mg/L(仅供参考)
chemistryren
有没有经过基线回零?铜锌铁最低0.05毫克/升,锰0.01毫克/升.
