主题:【求助】砷的检测问题
浏览0 回复35 电梯直达
huipiaoderizi
最近在用氢化物法做砷的检测,但是感觉数据不太稳定。不知道在检测过程种要注意那些问题。请各位赐教!
ldgfive
原文由 huipiaoderizi 发表:
样品要做价态还原,
硼氢化钾现配现用
chemistryren
要加硫脲和抗坏血酸来还原,加好后需要放置20分钟以上才能上机检测.
huipiaoderizi
哦  ,以前都是直接进样的没有放置。
可是我做的平行样,数据差别很大。
昨天看到论坛上有人说在测砷时要加入正辛醇消泡,不知道是在那个步骤上。
很迷惑。
hiei
哦  ,以前都是直接进样的没有放置。
可是我做的平行样,数据差别很大。
很迷惑。
这个是在无机砷的测定时需要加入消泡剂,总砷测定时就不需要了。
daleiken
加入消泡剂是可以减少不稳定
加长混合管的长度也有改善
brzk
做氢化物法就是存在这样的问题,一定要把燃气助燃气的流速调稳定。
wuanlin
砷 的 测 试
1.    准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉。
2.    准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水。
3.    准备砷标液、碘化钾、抗坏血酸。
4.    价态还原:将1mL  100μg/mL的As标液放入100mL的容量瓶中,加入0.8g碘化钾,用10%的盐酸溶液,定溶至100mL,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸,放凉,加入0.5g抗坏血酸。此标液浓度(含量)为1μg/mL AsIII 的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。再用时不用做价态还原。
5.    1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL。
6.    空白的配置:用500mL容量瓶,加入50mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL备用,此为10%的盐酸。
7.    砷标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL的标准母液,用已配置好的10%的盐酸定溶至100mL。此为分别是2、4、6、8ng/mL的系列标液。
注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)
8.    硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为3天)
9.    空白用已配置好的,用剩余的10%盐酸溶液。
样品的价态处理、稀释配置 ,将已溶解的样品调整酸度至10%的盐酸,加入0.8%碘化钾,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸,加入0.5%抗坏血酸。测定时需稀释至曲线范围之内。
10.    样品空白:样品空白与标液空白相同。
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
清水寒烟
一般来说,砷比起汞来说算是好做的了,只要标准没问题,操作没失误的话,基本能达到3个9,有时候仪器也会对结果有影响的。
appie
原文由 sxysky 发表:
我怎么觉得汞比砷要稳定些,每次测砷是都存在结果数据不稳定的现象,而汞较稳定且平行样也平行
jiangli_sh
用碘化钾还原是不是溶液会产生碘的黄色?
我就试过一回,不仅管路被染黄了,还会有沉淀,再也不敢用了
试过加硫脲的,加和不加好像没区别嘛
