主题:【讨论】仪器编号问题
浏览0 回复17 电梯直达
深蓝
通过实验室认可的实验室的仪器都需要编号,以便于管理。通常的大型仪器都容易编号,那么小一些的仪器比如:移液器、移液管、容量瓶等等,这些经常是数量最多,而且易坏的,怎么进行编号呢?怎么进行管理呢?请高人指点!
Samsh
原文由 mitsumi 发表:
其实编号跟仪器一样,可以简化一点,制定相应的编号规则
eg50mL容量瓶:RL 0050 001
关键是易耗品消耗的时候要及时记录,方便后续管理
深蓝
原文由 pilchardshym 发表:
原文由 mitsumi 发表:
那这样的话,容量瓶上面要写这么多字不容易,而且容量瓶上的字也容易掉,不好管理。有什么好方法吗?
liu999999
原文由 mitsumi 发表:
原文由 mitsumi 发表:
先在标签纸上书写编号,外面用透明胶带包被即可以了。
去年冬天
eee9999eee
我单位是用标签纸写上,然后用胶带封好,这样利于洗刷。另外,书上介绍说用氢氟酸去雕字,这样更好些,但是不好操作。
深蓝
原文由 eee9999eee 发表:
氢氟酸雕字会不会对已经校准好的容量瓶有影响?
sunny52781
我们实验室也没有标记这些玻璃器皿~
就连抽查校准过的容量瓶等都没有标记呢,没事吧?
深蓝
原文由 sunny52781 发表:
我们实验室也没有标记这些玻璃器皿~
回答是肯定的:有事!!肯定要做标记的
快乐
如移液枪这些小设备,是不需要编号的,你把检定证书的编号编在上面就可以了,一般来说,这些小东西与大型精密仪器的管理是不同的
深蓝
原文由 ynsfeed 发表:
那么玻璃器皿的管理怎么办?怎么编号呢?
