请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhangxiaohg 发表:在样品中能检出的被测组分的最低浓度(量)称为检测限,即产生信号(峰高)为基线噪音标准差k倍时的样品浓度,一般为信噪比(S/N)2:1或3:1时的浓度,对其测定的准确度和精密度没有确定的要求。目前,一般将检测限定义为信噪比(S/N)3:1时的浓度。2. 计算公式为:D=3N/S (1)式中:N——噪音; S——检测器灵敏度;D——检测限当然,检测线还有很多计算的方法,这只是其中最简单实用的一种方法,我以前就常用这种方法来测。MDL=6*D
原文由 mitsumi 发表:我在某个地方看见过一个简单计算检测限,大家看行不行!连续测定十个空白液,计算出算术平均方差,然后再将这个值乘以3-6中的一个数就可以了!大家看这种可以吗?
原文由 lpr20 发表:原文由 mitsumi 发表:我在某个地方看见过一个简单计算检测限,大家看行不行!连续测定十个空白液,计算出算术平均方差,然后再将这个值乘以3-6中的一个数就可以了!大家看这种可以吗?应该是十个空白测定值的相对标准偏差,乘以3作为检出限。这样做是以相对标准偏差来相当噪声的,个人感觉
