主题:【求助】大家来谈谈这个溶液应该怎么配置?苯酚:邻二氯苯=1:1(质量比)
浏览0 回复11 电梯直达
cjf06301
原文如下;
weigh out 1 part by mass of phenol(AR) and dissolve in 1  part  by mass of 1,2-dichlorobenzene (AR),work to an accuracy of 1% or better in the weighings.(称量等质量的苯酚溶解在等质量的邻二氯苯中,称量的精度达到1%或者更佳)
疑问一;苯酚是固体,是否能直接溶解在邻二氯苯中,如果在邻二氯苯中溶解较慢,能否加热?
疑问二:能否把苯酚直接加热溶解,在热的状态下称量苯酚
symmacros
按化学性质看,苯酚是可以溶解在邻二氯苯中,要实际试一试。可以适当加热邻二氯苯溶解苯酚。
最好不要把苯酚直接加热来溶解。
damoguyan
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
原文如下;
邻二氯苯和苯酚结构相似,应该可以溶解的吧,加热邻二氯苯不行,这个物质是易挥发的东西,一加热你这个1:1的浓度就不准了,最多超声几分钟试下
另外你们单位有钱,多买点试下先
2011/10/17 11:11:09 Last edit by damoguyan
七宝
建议你在配置的过程中不要加热。超声波振荡就可以了
symmacros
看来大家建议不加热。不知道楼主是测定什么项目呢?
小W
马克思的战友
分析纯的试剂便宜得很,把苯酚晶体敲碎称量至容量瓶中,再称取等质量的邻二氯苯至容量瓶中,颠倒均匀。
cjf06301
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
原文如下;
另外你们单位有钱,多买点试下先
我是测试塑料的粘度,这两个东西都有毒,我们单位的同事都是先将苯酚加热溶解,然后在热的状态称量苯酚然后与邻二氯苯1:1溶解,我认为这样做不可取所以才来问问各位
cjf06301
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
分析纯的苯酚一般都是用棕色的试剂瓶包装的,把苯酚晶体敲碎,这个好像很难
cjf06301
我做过实验,纯的苯酚是可以直接溶解在邻二氯苯中的,只是溶解的比较慢。另外请问各位大侠市面上有没有出售粉末状的苯酚啊
小W
