主题:【求助】没有标准品如何定量?
浏览0 回复9 电梯直达
pinquion
问题: gc-MS跑出来的好几种不同成分,  现在只有一种成分有标准品,这样对应的成分好定量,
而其他组分没有标准品.  请问可以用已有标准品的这种成分近似来定量其它组分(无标准品)吗?
如果不行,能否采用内标物作的标准曲线来近似定量其它组分呢?
还望各位老师赐教,谢谢!
  • PS: 定量采用内标法进行定量.
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
无标样就无法准确定量。请问已有标准品的这种成分和无标样的其它组分性质结构差别怎样?
PAEs
PAEs
如果要用内标法定量,那也就要在样品中加入内标物
pinquion
原文由 symmacros(jimzhu)发表:无标样就无法准确定量。请问已有标准品的这种成分和无标样的其它组分性质结构差别怎样?
都属于二萜类物质
有雨的夜
用内标法则是需要标准物质,如果没有标准物质,用比例换算,是半定量,不是准确定量
symmacros
都属于二萜类物质, 估计对定量要求不是特别高,可以参照别的二萜类物质来定量,近似定量或接近定量,不是完全准确定量。
zwq1973
用内标定量也是需要知道目标物及内标的校正因子才能准确定量。要得到校正因子还是离不开标样,除非不考虑校正因子,做半定量。
pinquion
原文由 symmacros(jimzhu)发表:都属于二萜类物质, 估计对定量要求不是特别高,可以参照别的二萜类物质来定量,近似定量或接近定量,不是完全准确定量。
能说是半定量吗?
中国农民
