主题:【求助】气质柱子程序升温设置中的平衡时间指的是什么?
浏览0 回复3 电梯直达
意境
同题,实际操作是新手,问题同题,在程序升温时,在各个温度段的事件不是设置过了么,为什么有平衡时间?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
liuxd
GC在测温时只能检测柱箱中某一点或者说某一小块地方的温度,要使整个柱温达到相同的设定温度需要一定的时间,那么你说的平衡时间,就是当测温点到达你所设定的温度后,再等待一段时间(一般为0.5min左右),来平衡柱温,这样做能使你的重复性会好很多.
GC
原文由 junyuxinyan 发表:
设置平衡时间就是使柱子的温度真正达到你设置的炉温。因为经过升温后恢复到初始炉温时,柱子里面的温度不是一下子就达到设定值,要过一定的时间后里外温度才能平衡,这就需要平衡时间。
意境
