主题:【已应助】液体进样,进样量探讨
浏览0 回复21 电梯直达
陈文秋
大家在用GCMS分析样品时,液体进样进样量一般都是多少啊?是不是一般都是1ul,可以一次进样1ml,2ml,3ml吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
Pitter
进样量的多少还是得结合实际情况吧
太大样品量就容易过载了,我一般都是进2ul
陈文秋
有些物质含量低,特别是挥发性物质,不容易检测出,是不是可以进样量大些,比如1ml?
千层峰
原文由 陈文秋(v2924056) 发表:
液体进1ml,衬管要废了吧。
我一直都是进1ul的。。
如果你要测易挥发的物质,可以用顶空法啊。那个进样量是可以选1ml的
陈文秋
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
液体进1ml,衬管要废了吧。
我一直都是进1ul的。。
顶空测不出来,才选择液体进样的,但是液体进样峰面积很小。
千层峰
响应值有多高??用的什么色谱柱呢??换上合适的色谱柱会好点
symmacros
液体进样1ml对于一般进样口是远远超载了,衬管的最大体积大大超过,是不行的,即是能进1ml, 峰也可能会变宽变形无法积分。如果有大体积(冷阱)进样口,就可以。顶空的气体样品也可以。
symmacros
有没有办法进行浓缩,提取?
陈文秋
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我要测里面的14种风味成分,但又好几种根本没有相应。用的DB-WAX柱子。
陈文秋
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有没有办法进行浓缩,提取?
吹氮浓缩了,响应值也很低,而且浓缩后样品比较粘,这样进样好几根针都坏掉了。
florius
不分流进样;浓缩,你若进1ml,那么多的溶剂瞬间气化,会产生大量的气体的,这些气体会反冲到载气管路,甚至会损坏电磁阀啊
