主题:求助!气相色谱仪、万分之一天平运行检查方法!
浏览0 回复5 电梯直达
zhuzhiwei
怎么做好气相色谱仪和万分之一天平的运行检查方法!
will-lee
你的万分之一天平是机械的还是电子的?机械的话就麻烦很多,如果是电子的就简单得多了,放一个标准法码就行了。
zhuzhiwei
lonpine
可以参考相关的检定/校准规程
但有个问题我也想问下, 运行检查与期间核查应该是一回事以,
现在有的人说运行检查就是重新做一个检定,是否正确...........
YY580906
对于仪器的运行检查,首先要根据仪器的技术指标和使用频率制定相应的运行检查的标准,即检查内容、项目和检查周期。安标准定期进行检查并做好相应的记录,记录很重要噢。
例如:万分之一电子天平的运行检查方法:
每天开机检查仪器开机前的自校是否正常;天平的显示屏的显示是否完整清晰;检查干燥器是否有效,检查天平清零和去皮按钮是否正常;检查天平的水平;检查天平的称量托盘是否清洁等,并建议记录当天天平间的温度和湿度等环境条件。
每周进行一次仪器的自校。
每月用标准砝码进行一次比对。
zhangfk3436
本人刚做了6890的检查验证,包括顶空7694E型。方案包括:目的、内容、安装确认、资料档案、维护服务、安装环境、性能运行确认、性能试验、运行试验、再确认等。有压力、流速、温度、重现性、稳定性、保留时间峰面积的标准偏差、基线信号、噪音、漂移等等内容。要以具体样品做试验。万分之一天平已有说明,不再重复。
