主题:【第八届原创】在测量过程中,不能把磁力转子放置在电子天平上一起称量
浏览0 回复11 电梯直达
wyhkemeng
维权声明:本文为wyhkemeng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天试验过程中,同事图方便讲磁力转子先全部放入三角烧瓶中,然后加入样品。但我考虑到电子天平称量原理就是根据磁场变化来称出重量。
电子天平的重要特点是采用电磁力与被测物体的重力相平衡的原理来测量的。秤盘通过支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内。在称量范围内时,被测重物的重力mg通过连杆支架作用于线圈上,这时在磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力。电磁力F和秤盘上被测物体重力mg大小相等、方向相反而达到平衡,同时在弹性簧片的作用下使秤盘支架回复到原来的位置。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量成正比,只要测出电流I 即可知道物体的质量m。
    在称量样品以前做了以下试验:
    1、将磁力转子放置在天平盘的五的位置:前后左右中,称得结果下:2.8854g;2.8365g;2.8758g;2.5695g;2.8625g 之间偏差最大为0.0489g.
    2、将气相色谱样品瓶放置在天平盘的五的位置:前后左右中,称得结果下:2.0551g;2.0551g;2.0550g;2.0551g;2.0551g之间偏差最大为0.0001g.
    由以上试验得出结论:在测量过程中,不能把磁力转子放置在电子天平上一起称量,否则会引起称量错误,导致试验失败!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:一定要到五百字哦,这样才能参赛
您可能想找: 天平 询底价
雨木霖
有趣的实验。
不过这个问题最好发到天平板块去。
我帮你转吧
wyhkemeng
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
有趣的实验。
不过这个问题最好发到天平板块去。
我帮你转吧
好的,谢谢
gu1212
土老冒豆豆
是不是有磁性的东西都会这样,那带电的是不是也会造成比较大的误差呢?比如称量手机。
流离苏
我早就发现了~~~感觉这是个常识问题了~~~~
吕梁山
是啊,磁力干扰也非常厉害,不过这个应该是常识吧
秋醉虞阳
coffee8
很不错的常识,可能有些版友还没有发现者这个问题
值得大家注意
dooby
雾非雾
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
电和磁的转换需要条件吧,称量手机感觉问题应该不大。
