主题:【求助】请教机械天平引入的不确定度评定
浏览0 回复3 电梯直达
刘彦刚
    利用最大载荷20、十万分之一的有阻尼机械天平检定移液器,因为误差有分度误差、横梁不等臂误差和挂砝码误差。评定由天平引入的不确定度时,应该是上述三个误差引入的不确定度都要考虑吧?不会是考虑横梁不等臂误差和挂砝码误差引入的,就不要考虑分度误差引入的不确定分量吧?当然分度误差仅±1e,相对横梁不等臂误差为±9e很小是另外一回事,如果不是这样的话,还是应该都考虑的吧?
    如果检定时称量范围较小,不会大于20的一半的话,那么对于横梁不等臂误差因为与载荷成正比,可以按±9e的一半±5e来评定由横梁不等臂误差引入的不确定度分量吗?
您可能想找: 天平 询底价
吉普丽儿
我记得2006版规程要求使用电子天平的,没有说可以使用机械天平
刘彦刚
我所仅买了一台万分之一的电子天平,而十万分之一的电子天平要好几万,所以所里想利用现有的最大载荷20克、十万分之一的有阻尼机械天平建标,所以给我出了这么一道题。我想这也好,让我们多思考些问题!
    另我发给你的论坛内短信和电子邮件收到了吗?我说的是否有点道理?还有请你看一下,《中国计量》第2期倪巍的《关于酸度的基本概念及酸度计各检定项目的重要性》,应该说该文概念错误还不少,你说是吗?
2010/4/30 5:26:29 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
《中国计量》第2期我还没看,上星期五我们才去定的杂志,刚拿到,今天会去看吧
