主题:【求助】土壤微波消解问题?
浏览0 回复9 电梯直达
jsjhxtgw
做土壤的镍为何会出现正干扰,如何消除?
这几天做个考核样品,带质控样一起消解,前两天用微波消解的,消解的效果还可以,但是上机后结果偏大50%,不只是何原因?后来同事说以前用电热板消解时不会出现这样的情况,于是用电热板消解了一次,结果还是一样。我同时做了加标,回收率在95-105%之间,但是指控样品就是偏大。真是不知道是什么原因,希望各位大侠帮我分析分析!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
jsjhxtgw
秋月芙蓉
你的质控样品是土壤吗?用什么方式测的,石墨炉还是火焰?
2010/4/29 18:35:27 Last edit by ljhciq
jsjhxtgw
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原子吸收做土壤的镍为何会出现正干扰,如何消除?
神话
jsjhxtgw
换了,用了另一个质控样品ess-4,也还是一样偏高。
站里的标准样品没有了,没有ICP
质控样品也是土壤,天平应该没问题吧,去年鉴定了的
谢谢各位啊,虽然还没找到问题出在哪儿,非常感谢各位的分析。
哪个指控样品同时做了铜,铜的结果在指控范围内,我想应该与质控样品无关,可能是标准样品出现了问题。
秋月芙蓉
原文由 jsjhxtgw(jsjhxtgw) 发表:
原子吸收包括石墨炉和火焰两种方式,你具体用哪种?
coffee8
popo
你看看你的标准溶液是否正确。换一个标准溶液看看
做一个加标回收看看。
添加基体改进剂看看。
lhj2007
