主题:【求助】水样中铜离子的检测方法
浏览0 回复7 电梯直达
chengyong886671
求教水样中铜离子的检测方法
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
chemistryren
ldgfive
chengyong886671
zjchen3189
首先你要说明白你是什么样的水样,也就是水的清洁程度。一般的清洁水加酸酸化后可以直接上机测定。方法见GB/T5750.6-2006。
要是水比较浑浊等,需要加酸消解后测定~!
zjchen3189
chengyong886671
原文由 zjchen3189 发表:
我们的水样是腌制皮蛋的料液,里面呈强碱性,PH值12-13,含量有些高
hiei
原文由 chengyong886671 发表:
原文由 zjchen3189 发表:
加少量酸中和,标准加入法做。
