主题:【求助】仪器自带的标准华化样品用完了怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
平凡的世界
用的是SpectroMax2009,标准样是RH18/32,用完了该怎么办?
xxh082
用完了就打电话像厂家订购,不过很贵的
若惜
wybwyb
原文由 5billion 发表:
才多长时间啊!这能用得完?重新买地块!
魅力星光
全全全
原文由 5billion 发表:
你是指的仪器标准化用的标样吧?仪器标准化用标样不能用完了再买,要在接近用完时就向仪器生产商购买。如果能买到原来那块标样就没什么问题可以直接使用,但有时不能买回相同标样了,就要在仪器里重新设置分别激发原来的标样和新买的来替换原标样,所以原标样不能用完。
该帖子作者被版主 xxh0823积分, 2经验,加分理由:有道理
papasea
看编号应该是MBH的 一般买得到吧
不过会贵点 用完前就要换,比较麻烦的
mlb2003
原文由 xxh082 发表:
用完了就打电话像厂家订购,不过很贵的
是呀,这两块标样自己制备不了,找厂家买!
trumpzzk
原文由 全全全 发表:
原文由 5billion 发表:
如果有需要可以联系我们,可以帮助你定做,需要提供大致的成分要求.联系方式:0311-83028511孙女士
ningxia1972
原文由 trumpzzk 发表:
原文由 全全全 发表:
原文由 5billion 发表:
-----------收藏下,以后有用
wjl9731
最好向厂家订购,虽然可能会贵一点,但是绝对不回妨碍正常的使用或仪器的稳定运行,使用者或管理员应该与厂家工程师多做沟通!
