主题:【求助】请问火焰原子吸收能测高盐溶液吗?
浏览0 回复12 电梯直达
moligaloo
我使用的原子吸收是瓦里安的,用火焰法可以测定高盐溶液吗,1.5mol/L的NaCl和1mol/L的KCl中的PPM级的Mg,我应该要富集吗?因为样品非常多,如果富集处理必然很麻烦啊,谢谢各位大虾指点!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jiazailuxinan
ldgfive
原文由 moligaloo(moligaloo) 发表:
可以测,但要做基体匹配,还要注意清洗燃烧头
coffee8
chemistryren
yitongyiqiwuyi
liu999999
原文由 yitongyiqiwuyi(yitongyiqiwuyi) 发表:
应配上面的原子吸收微量进样器,四川合江仪通仪器有限公司,才行。
专有的微量进样器吗?还是微量进样管?
jyzjiang
夕阳
yitongyiqiwuyi
popo
这个我看应该可以进样,但是最好的还是用匹配的办法
