主题:【求助】原子吸收火焰问题
浏览0 回复14 电梯直达
liuqiuya
原子吸收火焰时,发现点火后火焰有突突的声音,然后自己熄灭,把火焰头拆下发现火焰头有许多水,这是什么原因
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhuqiuying2008
ldgfive
原文由 liuqiuya(liuqiuya) 发表:
先看一下乙炔压力,再排一下水,如果不行,再检查一下雾化器
Harrison
空气压缩机,水分离器里是不是水太多;还是仪器处在潮湿的环境中,又或上次使用完后有剩余的液体附在燃烧头上。
supreme
1排废不畅,废液出不去
2空压机排水不及时
3乙炔不足,应该换气
4雾化器坏
ghostermen
zlssz-1
空气压缩机中水太多,排废不畅,水出不去,留在腔体
故乡的一片云
流浪船長
1.空气压缩机积水.
2.雾化室积水(排液不畅),可能排液管末端插入液面以下了.
anxuezheng
liaoqa
