今天修了一块24v转换5v的电路板,故障是没有5v输出,电路图见图-1 :
图-1 仪器原来附带的电路图
用电压表测输入电压,24V电压正常,可是测量5V输出却仅有1.7v的电压。图中HRD051R5是一块电压转换模块,电路就很简单。再将正表笔放在+5V输出端,而将负表笔放在I.GND输入地端后,输出电压仅仅提高1v,约为3v电压,与5v电压相差甚远。难道是HRD051R5模块损坏了不成?于是更换了一块模块,但是故障依旧。
按照常理电压变换器的输入和输出的地端应该是连接在一起的,为何在这个电路中没有连接在一起呢?见图中红色问号的地点。于是我用电阻表依次检查电路板上电压转换模块的有关接线脚,尤其是与第④引线脚的有关电路,最后发现电路板上有一个YJP1的电阻跨接在上面电路的输入地端和输出地端之间,也就是图-1中红色问号的地点。这个YJP1的电阻与旁边的YJP2电阻是一样的。见图-2所示:
图-2 图中没有标出的短路(保护?)电阻
通过测量发现YJP2电阻的阻值基本为0,而YJP1的阻值已经为无穷大,说明该电阻已经断路了。由于对于该电阻的作用不甚了解及手头没有改类型的电阻,于是将原焊接YJP1电阻的两个焊点之间用导线短接,结果5v输出正常了。通电考验一个小时没有问题,故障算是排除了。取下的电阻长度仅仅为2毫米,将图-3 所示:
图-3 取下的短路(保护)电阻
为了取下这个电阻可费了老大的劲儿啦!由于我这个老花眼目前看电路太费劲儿了,修完后搞得头晕脑胀的。最后我将原线路图补充完整后应该是图-4的样子:
图-4 增改后的电路图(红圈里的电阻)
图-5 同事偷拍的维修照
后注:
关于这个电阻的作用还是留有疑问。为何不采取短接而偏要使用这个电阻呢?我推测,这个电阻其实是有阻值的,只不过万用表测不出而已。我想,这个电阻的做用还是起到一个过荷保护的作用吧?所以称之为“保护电阻”可能更恰当些;当负载电流过大时,这个电阻由于过荷便会被烧断,类似保险管的作用,于是5v输出自动断掉,起到了保护+24v电压和转换模块的作用。哪位版内维修高手也可以发表一下自己的看法啊!
