主题:【求助】关于火焰发射测钾
浏览0 回复7 电梯直达
pikoliya
急!!!!!!
我用火焰发射法测钾,用0.5mol/L硝酸做基质,和用2%的硝酸镧做基质,哪个方法能更准确些?如果这两种方法都可以应用那各自的原理是什么?
ldgfive
原文由 pikoliya 发表:
急!!!!!!
我测试火焰发射法时一般用前面的方法,我一般加0.5%硝酸
发射法是依靠待测元素的发射强度来测试
基本没有其它干扰
可以直接用发射法测试,不需要加基改
chemistryren
发射法不需要加消电离剂的,因为发射光谱中电离效应很小.
yhnjzx
直接用硝酸,火焰法测试时浓度比较大,电离干扰不明显。
pikoliya
谢谢各位!不过能帮我解释下为什么用硝酸做基质,绘制的标准曲线线性比较好,光用去离子水稀释做曲线线性就比较差?我要写论文,需要理论一些原理,我对这个不怎么明白,请多多指点下!!!
万分感谢了!!!
chemistryren
原文由 pikoliya 发表:
万分感谢了!!!
加硝酸是为了固定金属离子,防止吸附在器壁上.用硝酸而不用别的酸是因为硝酸对测定的影响最小.
pikoliya
关于测得元素含量的准确性是标准曲线的线性相关系数越高,测得的含量越准确吗?和对样品的预处理方法(湿法消化和干法灰化)有关系吗?
chemistryren
相关系数0.999以上就可以了,不存在越高,结果越准的说法.除非你的相关系数很差,那当然另当别论了.最终结果的准确程度和前处理是有密切联系的.
