主题:【原创】教你自己测测气体的流量
浏览0 回复33 电梯直达
夕阳
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(15分)
当火焰分析遇到火焰状态不正常时,使用者往往束手无策,因为仅凭肉眼观察一般人很难察觉是哪里的原因。尤其是有些仪器没有流量计显示,或者是凭借气压来显示;但是气压和流量优势会因流路的故障而成为反比关系。所以此时如果可以对于助燃气(空气)或燃气的流量加以判断就会好多了。但是这种检查一般都是请专业维修人员来实施的,很不方便和不及时。
其实这个工作对于有一定维修经验的仪器的操作者来说,很容易解决。尤其是空气流量的测量更为简单和安全。并且仅仅花上几十元钱,甚至十几元钱就能搞定。
(1)首先买一只流量量程范围在0~10/min的转子流量计(这个量程范围要依据被测量仪器规定的流量而定),这种流量计的价格在几十元以内,我图中的流量计仅仅花了8元钱。由于无需在调整气体流量了,所以我将流量计的原来的调整旋钮取下后用一个螺母封死了,以便携带方便。当然,保留也可以,但是要注意将旋钮旋到最大位置,以保气路的真实值。见图-1 所示:
-1 流量计
(2)目前市面上所售的流量计的输入和输出接口一般都是金属的并需要套上外软管那种,而原吸上面所使用的一般都是质地较硬的塑料管,所以要将原有的接头换成可插拔的快速接头。这种接头的内径要依据仪器管路的标准来配置;目前大部分原吸的气管外径为6毫米的居多,因此我配置的就是内径为6毫米的快速接头,如图-2所示:
-2  更换快速拔插式接头
(3)外购一段与仪器原有尺寸一致的质地较硬的软管,分别插入在流量计的输入或输出接口上,图-3所示的红色软管是外购的:
-3 连接软管
(4) 将流量计串接在仪器里需要测试的流路中,图-4所示的就是检查喷雾器空气流量的实例
-4 将流量计串接在空气管路中(图示是在维修中测量气流的链接方法,实际可以简化)
图-5  这是边测量边调整的最后助燃气的正确流量值(6.5L/min)
后记:
需要注意安全,尤其是燃气的检查,最好不要点火或用空气代替燃气,同时注意通风。
秋月芙蓉
悠旸
一般大一点的五金商店有售。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般这种流量计在什么地方有出售呢?
悠旸
夕阳
昨晚正在发图片之际,正好赶上仪器网络在维护,所以附图没有传上,今天补齐了。
夕阳
一般这种流量计在什么地方有出售呢?
一般的五金商店均有售。现在卖这种流量计的店铺比比皆是。
悠旸
现在可以看到了,图片很清楚。看上去流量计的质量还不错。
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
其实还是下面这种流量计的准确度高,价格也稍稍贵一些:
2012/1/15 17:10:37 Last edit by anping
yang_qingwen
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有什么不同,是因为刻度较细吗
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有什么不同,是因为刻度较细吗
是的,读数刻度即分辨率叫细致。
