主题:【求助】火焰进样时异常熄灭
浏览0 回复25 电梯直达
aurora1205
求教各位:我今天用火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测样品中镉含量时仪器异常熄火,奇怪的是,进标准和水时一切正常,放到样品中后,火焰变大,颜色是刺眼的黄色,然后熄灭并冒起一缕白雾,熄火后也能点着,但一进样品又熄灭。样品是用硝酸和高氯酸湿法处理的,请各位帮忙分析下原因。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:你发主题帖,我送分
小小小风
我怀疑是空气压缩机的压力不足,试试提高空气压缩机的压力看看。
进样品后火焰变大也正常,黄色火焰也正常。
ldgfive
估计是你的样品成分特殊,能说说你测试的是什么样品吗,怎么处理的
夕阳
我推测是火焰监测器的原因。
火焰检测器一般也称为紫外传感器,主要是接收紫外线的信号;由于楼主的样品是深黄色的火焰,可能造成了样品中的紫外线的成份不足从而造成监测器误动自保,从而关闭了乙炔气的缘故。问题还是在样品上,因为吸入水和标样是没有问题的,所以可以排除空压机和气路的原因。
该帖子作者被版主 dahailangtao2积分, 2经验,加分理由:经验
2011/12/3 10:23:20 Last edit by anping
桌子下面少个八
3楼的说得很有道理。
应该主要还是样品的问题,是不是样品含盐量超高?
2011/12/2 16:08:52 Last edit by tianyamingye
wnnzl
秋月芙蓉
悠旸
喝一碗凉茶
马踏飞燕
dahailangtao
样品处理的问题吧,能说说你怎么处理样品吗,最好详细一点啊
