主题:【求助】关于AAS吸光度!
浏览0 回复25 电梯直达
turtle2009
使用AAS时测某个样品若吸光度>1.5 是否需要进行维护或怎样维护检测品??
夕阳
ldgfive
原文由 turtle2009(turtle2009) 发表:
直接稀释样,直至稀释样品吸光度小于标准曲线的最高点吸光度就可以啦
故乡的一片云
chemistryren
不会吧,1.5的吸光度?早就饱和了啊.
sgstone
david_its
3#和5#说的很对,如果吸光值大于一就不准了,如果样品含量很高,应该稀释样品,如果结果不准,可以考虑一下去掉标准曲线的点。
popo
神话
稀释100倍 , 我都会觉得高。
我的8090
junhuahao
其实原子吸收和分光光度计相似,在吸光度0.2-0.7读数最好,那么 高的吸光度肯定要稀释了,另外你还需把进样系统清理,进纯水看吸光度降下来没有,否则会有误差的
