主题:【分享】PE8000知识问答(三)
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_3606fb94
41        PE 8000的高频发生器那么容易坏?
问题描述:郁闷,我们公司的PE 8000买来才两年,高频发生器就坏了,PE的客服报价7W+,真是太黑了。我们的仪器使用频率很低,1个月就用几次,每次2个小时左右,你说两年就随随便便坏这么贵的配件?领导怎么看看?有什么好办法可以维权啊,请各位同行支支招?
解答:正常吧,我这个仪器,之前的人买的时候也是用了2年坏了,重新换一个,还换了一个板子,也是2年,厂家这种都是给你换,不给修的。这种事没办法,厂家明显就是想给你换,最近我的板子潮湿了,厂家还说买一块新的,到时候工程师来看看,是不是需要更换,你说别人来了肯定给你换,最后我自己拆了,把板子上面的灰扫一扫,然后插口拔下来都清理下,就好了。这种情况啊,不好说。
42        请教下大家PE ICP 8000 8300区别
问题描述:各位老师
公司要采购ICP,由于光谱类仪器了解得比较少,时间比较急,所以特来请教各位老师。PE的8000与8300有什么区别?如果主要做环境方面的地表水,固废,土壤等项目的话,用哪种型号比较好?
解答:据我了解PE 8000 的确是单道扫描型的仪器,它的光栅和棱镜是转动的,只不过扫描速度比传统的单道扫描型仪器要快一些。但相比全谱直读型的仪器来说,还是分析速度很慢的。单道扫描型仪器,好处就是谱线范围宽一些,但它可供选择的谱线数要比全谱直读型的要少很多。
43        PE80008300区别
问题描述:各位,PE公司的8000与8300那个好一些,主要区别在哪里!
解答:首先ICP分为扫描型,全谱直读的。8000是扫描的,水平管,需要空压机吹尾焰,不能分析<190nm谱线。8300是全谱直读的,SCD检测器,谱线不连续,大概有5000条谱线总共。不是严格意义的全谱。pe一般都是推8000 8000对环境温度要求比较高 好像比7000还要严格 8300号称很厉害 建议你还是实际考察下 但是8300价格会很高哦
44        PE-8000雾化器背压超临界值
问题描述:最近发现仪器的雾化器背压为710 提示在临界值,哪位朋友知道是什么原因吗?喷嘴都确认,没有堵,且喷雾正常。
解答:最大的可能还是雾化器堵塞。
45        请教下大家PE ICP 8000 8300区别
问题描述:各位老师
解答:这个最好直接问仪器厂家要资料来对比一下更好。
46        PE8000 eNEB技术
问题描述:今天看了PE8000系列的介绍,说使用了一个eNEB技术(电子喷雾系统)可以提高灵敏度2-4倍,坛子里有没有使用PE8000系列的大侠啊,请不吝赐教啊
解答:之前听说过一个激光的进样系统,固体样品直接分析,不用前处理,不过貌似很贵。
47        PE8000的校验及维护知识
问题描述:PE optima 8000,请教制定ICP的校验维护计划?一般都包括是哪些项目?多久时间来执行这些维护项目的?请大家指导!
解答:找了份以前做PE7300DV的S0P,自己做的
6 仪器维护保养
6.1仪器的维护保养分为三个级别:
一级(须由仪器供货商工程师前来维修);
二级(本公司工程师确定之非常规维护);
三级(仪器操作人进行常规维护并作记录)。
6.2 各级别维护保养内容:
一级维护:仪器的稳定性、光学系统部分、仪器软件、仪器内部硬件损坏。
二级维护:更换管(1次/ 6个月),更换白磁管(1次/ 6个月)。
三级维护:更换进样管(1 次/周),清洗轴向观测镜片(1 次/天),清洗管(1次 /天),清洗白磁管(1 次/天),清洗雾化器(1 次/周),清洗滤尘海绵(1次/3周),仪器的清洁(1 次/天)
48        PE ICP-8000点火成功,1分钟左右熄火
问题描述:ICP-8000点火成功,1分钟左右熄火,试了好几次都这样,换了气也这样。矩管重新安装也一样。它有具体的提示!。
Current through power transistor out of tolerance.this problem may be due to a damaged transistor requiring a service visit or it may be due to improper plasma conditions望各位大侠指点,谢谢。
解答:功率管老化了。功率管老化就需要更换了,自己能做的就是检查,排除,实在不行只能找工程师解决了,如实反映上述问题
49        ICPPE8000还是热电6300
问题描述:我们实验室2013年打算采购ICP,现在做前期的选型调研,主要集中在PE8000、热电6300,两家报价差不多。(个人觉得PE报价高了)另外,PE8000说是全谱直读,但了解到是扫描型的,分段曝光,测试时间会长。但省氩气。我们检测样品是主要钢铁材料,请教下大家,哪款更适合
解答:建议都不要选,另选一款顺序扫描型的ICP
原因如下:
1.PE 8000 分光室没有温度调节功能,测定稳定性不好,这是一台骗子型ICP
2.热电6300是全谱直读型ICP,做钢铁中的元素测试干扰比较多,各个波长处的分辨率不一致,差距比较大,结果容易被干扰
50        PE8000显示内存不足怎么解决?
问题描述:我们在用PE8000分析样品,打算保存分析结果,准备输入要保存的结果名称时,提示内存不足,是怎么回事?怎么解决?望各位大虾支支招
解答:问工程师说用access打开,把文件名改小一点
51        求各位大神:使用的是PE8000,混标的标曲正常但反测4ppm的浓度点时,测出来结果4.3ppm,偏差有点大,但工程师说是正常的,有没有好的方法可以提高准确性呀?谢谢!
问题描述:求各位大神:使用的是PE8000,混标的标曲正常但反测4ppm的浓度点时,测出来结果是4.3ppm,偏差有点大,但工程师说是正常的,有没有好的方法可以提高准确性呀?谢谢!
解答:这个标准曲线本来就不是一一对应的结果,线性拟合后这个结果是正常的。如果按照完全对应的方式把4测准了,你的100就不一定是完全对应的,所以没必要。
52        PE8000 用氢化物发生器做药物汞检测,为什么突然强度比昨天低了500
问题描述:经过两天的检测,发现用其它雾化器强度都正常。最后确定是氢化物发生器的问题,经过拆洗通堵,问题已经解决。看来氢化物发生器需要定时维护。
解答:有不少的仪器会出现这样的偶然现象,在某一天会自己又正常。当然也有确实故障的可能。只要你的线性和QC没有异常就可以正常测试
53        PE ICP-OES 8000 雾化器流量不能控制
问题描述:求助!  各位大神,有谁知道雾化器流量能控制如何解决,已经排查气路与雾化器堵塞情况,均正常,工程师需要说更换气路控制板,报价实在是有点惊人,需要9万元,还有什么办法可以进行排查解决的吗?
解答:看看等离子体是否能控制,如果能控制,再看看载气的管路是不是堵了,如果也不能控制,那么确定是控制板的问题了。我们之前遇到过这种情况,不幸的是也换了控制板才好的,祝你好运
54        PE 8000 的日常维护,谁帮翻译下
问题描述:刚安装了一台PE 8000,有一本日常维护的本子女,可是英语的,看不懂,大家帮翻译一下。
1、On a weekly basis,inspect the torch,glassware,and injector tube.The glassware should be clean and dry,with no traces of deposits or signs of melting.
2On a weekly basis,check that the nebulizer is not clogged.
3check that the nebulizer/end cap is tightly secured to spray chamber.
4Check that the sample capillary tubing is clean and in good condition.
5Check that the sample capillary tubing is attached to the nebulizer sample inlet.
6Check that the RF coil is clean and dry.
7Check that all gas fittings to the torch are secure.
8Check that the drain fitting is secured on the spray chamber drain.
解答:大致翻译了一下供参考
每周一次检查炬管,玻璃器皿以及进样管。玻璃器皿应该是清洁和干燥,没有沉积物或溶解物
2、On a weekly basis,check that the nebulizer is not clogged.
每周一次检查雾化器是否堵塞
3、check that the nebulizer/end cap is tightly secured to spray chamber.
检查雾化器/后盖是否牢牢的塞住雾化室
4、Check that the sample capillary tubing is clean and in good condition.
检查进样毛细管是否清洁并处于良好的状态
5、Check that the sample capillary tubing is attached to the nebulizer sample inlet.
检查样品进样管是否插进雾化器进样口
6、Check that the RF coil is clean and dry.
检查RF线圈是否是清洁和干燥的
7、Check that all gas fittings to the torch are secure.
检查所有链接管的气路装置是否是紧固的
8、Check that the drain fitting is secured on the spray chamber drain.
检查排液装置是否连在雾化室的排液管上
55        PE ICP-8000 使用中熄火
问题描述:最近在用仪器时发现有几次使用中突然熄火了,错误报告说“等离子体阻抗超限”各位朋友谁遇到过这种情况呀?是什么原因呀?怎么样处理?
解答:一般是管、中心管因为雾化室积液湿了,或者漏气、管中心管脏导致。处理一下就好了
56        关于PE8000检出限的问题
问题描述:请问PE8000常见元素的检出限是多少?我们做金属材料的,纯度基本都在99.9%及以上,这样的纯度PE8000能测准杂质含量吗?Cu Fe Si Zn Mg Ti Ni Co As Se Cd Mo Nb Zr Ba Pb Bi Ta In Se  Ga,所有稀土元素等,这些是常接触的。除了放射性元素,元素周期表的基本都涉及到
解答:那么多元素,8000够呛。如果要买仪器,建议拿样品去试机。测稀土元素,有些版友用日本的一款仪器,具体仪器型号不清楚据了解,PE8000的仪器对室内温度要求高,尽量恒温。
57        有关PE8000 的两个问题
问题描述:关于仪器初始化问题:仪器进行两次初始化完后显示初始化失败安装工程师说只要进行完了初始化没成功也可以测准,问题不大,说调仪器参数对仪器损害大,建议不要轻易调,请问你们是都要初始化显示成功了再测吗?还是只要进行了完了初始化没成功也就这样测?还有仪器检测完后是不是先用2%的硝酸重洗再用纯水冲洗,后排干管道的水?
解答:PE的初始化失败确实可以测。不过说调仪器损害大这点我不太认同,这个要看是什么原因导致初始化失败,以前有过初始化失败是因为温度原因,然后只是调里面一个温度参数而已,以前工程师就教调过,没问题的。
楼主看看是不是初始化温度跟仪器调试时的温度相差比较大,尽量控制接近。
58        ICP PE8000测样结果偏差
问题描述: 另开一贴,上一贴图质不清晰校准曲线后相关系数达到三个9但是测出来的结果都是负数,有些元素测的结果达到几千。校准曲线时个别元素曲线不成型线。想知道是什么情况,怎么解决?
解答:个人不成线的元素重新单独配置曲线,多做几个样品的平行样分析;
59        PE8000仪器用的是十字交叉雾化器,矩管是石英材质的,中心喷射管是刚玉的,能进含HF酸的样品吗?
问题描述:请问,PE8000仪器用的是十字交叉雾化器,矩管是石英材质的,中心喷射管是刚玉的,能进含HF酸的样品吗?
解答:可以的。
60        一台PE 光谱 8000,难点火的原因是什么?
问题描述:很难点火,点几次不成功后,每次点火失败后仪器会自动开始喷气一段时间,等我准备再点后,喷漆停止,然后一样没点成功,没有出现点火吹扫倒计时,没有听到“哒”的一声某开关扣动的声音
解答:点火不成功,仪器一般都会报错,并且有相应的报错代码,代码会给出信息的!经过一番资料查询,发现电磁阀是一起电路板里某一块东西,需要把仪器外部框架拆开。。。这个感觉有点难度。。。
61        有没有PE Optima 8000 的安装软件(64位)
问题描述:配仪器的电脑系统是32位的,想在别的电脑上处理数据,但系统是64位的,装不了不知有没有适用于64位系统的软件?
解答:这个软件只能够运行在32位操作系统
62        ICP PE-8000  点火问题
问题描述:今天用仪器是发现点着火了,提示问题如下,哪位朋友知道是什么问题,预热时间长的时候又能点着火了,前几天用也是出现这样的问题,点几次也能点着
解答:最近是否更换过氩气,如果换过,换一瓶试试看。看看管上是否有水,如果有,给他弄干,然后再尝试点火。还有就是雾化器是否堵塞了
63        PE ICP-OES8000DV 测定时出现个别样品峰偏问题的解决方法
问题描述:PE ICP-OES8000DV 测定时出现个别样品峰偏问题,有时出现在曲线点上,有时出现在样品测定中,请同仁们指教!!
解答:软件里面就可以调节的啊。这个可以在谱线调节峰位置。
64        PE-Optima8000ICP,测润滑油元素,待测样品怎么处理
问题描述:请问测量润滑油的元素,是不是所有样品都需要含钴内标?待测润滑油样品需要稀释到多少呢,待测的元素含量必须在所配含钴标油范围内吗
解答:1.是不是所有样品都需要含钴内标?如果你不是在线使用三通加内标的话就需要所有样品都含有钴,并且标曲溶液也含有相同浓度的钴 保持一致
2.待测润滑油样品需要稀释到多少呢,待测的元素含量必须在所配含钴标油范围内吗?需要稀释到线性范围之内,比如你的曲线浓度是0.1~5mg/L,那么你待测润滑油样品若测试结果浓度超过曲线最高点5mg/L,那么你需要稀释到曲线浓度范围内,待测元素含量与内标元素范围没关系,只需要保证待测样品里面含有钴,其次样品溶液里面含钴浓度与标曲含钴浓度保持一致等。
65        请教PE8000图怎么看干扰
问题描述:请教PE8000谱图怎么看干扰,图中为Cr检测元素,询问工程师说267波长会有P元素干扰,但谱图怎么能看出来哇
解答:ICP的谱线非常丰富,所以几乎每一条谱线都会有自身或者其他元素谱线的干扰。有干扰不可怕,比如你说的Cr267有P的干扰,但如果在测试过程中,样品里面不含P的话,那么也就不会受P的干扰。可以做MSF,消除干扰
66        关于国产ICP进样系统(PE 8000),大家有谁用过吗?
问题描述:ICP仪器是PE optima 8000的,由于样品体系不同,准备购买一套ICP进样系统。考虑到经费不足,采购PE原装的进样系统价格较高,国产的进样系统(包括陶瓷管)价格便宜,便宜2到3倍。但是不知道国产的进样系统效果如何?想请问大家有用过国产进样系统的吗,或者国产陶瓷管的吗?性能怎么样呢?
解答:国产的就是使用寿命短,价格便宜,可以先买个用着试试给大家发个体验心得。
67        PE-8000做钾钠的问题
问题描述:做高纯碳酸锂产品,管要经常清洗,最近发现,洗完之后做钾钠就很难做,钾钠的强度值从高到底的一直变,等到第二天就稳定了,想不明白为何会这样,洗管也只是用王水煮一下,然后用水与去离 子水再冲洗,吹干.我们的产品钾钠一般都在5PPM以下,碰上这样的事,真是头痛,看看哪位朋友有这方面的经验,能帮忙给分析一下问题出在哪里?
解答:Na,K测试比较难的原因是不是因为:"其属于碱金属元素,其电离电位比较低,由于其电离后形成的离子比较难激发,导致测试的分析灵敏度比较差."
68        ICP PE 8000DV 8300DV 区别是什么
问题描述:各位大侠们。ICP PE 8000DV 和8300DV 区别是什么,价格相差这么多,各有什么优缺点谢谢
解答:8000DV是扫描型ICP,光室没有恒温系统,尾焰靠空气吹扫。8300DV是直读型ICP,但不是全谱,光室有降温系统,检测器SCD,分段式采集信号,不能将谱线全部采集。尾焰靠空气吹扫。已经回答了,是不是可以将10给我了,呵呵
69        pe8000点火后,里面有点红光,要紧吗?刚换完
问题描述:点火后,里面有点红光,要紧吗?刚换完
解答:管发红有可能是感应线圈与管之间的距离太近造成的,一般管装好后习惯从一张A4纸上剪个细长的纸条下来(比如规格是长3cm,宽0.5cm),将纸条塞入管与感应线圈之间,然后把纸条沿管绕行一圈,纸条若能顺利通过,则管与感应线圈之间的距离合适,否则重新调整管位置,使纸条能顺利通过.理想中,感应线圈与炬管应该同心才对,可以使用一个小镜片观察是否同心.
70        pe8000初始化失败
问题描述:求助大神,pe8000"初始化失败,程序偏离太远"这是啥意思,怎么解决
解答:PE 单道扫描ICP的老问题,与温度有关系,控制好室温,稳定一段时间,其次版友可以参考论坛老师CZCHThttps://bbs.instrument.com.cn/topic/3765039《关于PE7000DV光学初始化失败的解决办法》
71        pe8000如何打印谱图
问题描述:如何打印谱图,求助
解答:在报告打印栏内勾选谱
72        people optima8000管时,安装回去,这个地方还能再推进去吗?
问题描述:管时,安装回去,这个地方还能再推进去吗?
解答:要推进去的,要不然你大卡扣不上。另外,以后碰到没操作过的步骤,最好拆之前先拍照或者录像。
73        ICP8000提示PlasmaImpedance(Plasma_Z) exceeds working range
问题描述:提示等离子体阻抗过大,无法点火怎么办?
解答:检查进样系统,更换矩管,检查雾化器,氩气流量,仪器连接。
74        pe 8000 数据没保存
问题描述:我是个新手。今天用PE8000手动测样品,没有在数据保存栏里输入保存文件名,结果测完后进行数据处理时找不到刚测的结果文件,无法进行文件再处理,联系工程师说只有再测一次。没有在数据保存栏里输入保存文件名,在进行检测时总要进行提示一下吧,要不,你自己有一个默认的文件名来保存数据也行啊。老大还说之所以买PE的,就因为他的软件好用,不用不知道,用了才知道,也不是很好用嘛。我一个失误,一个小小的失误,就要再测一次,无语。
解答:呵呵。刚接触确实是会出现这种情况的,用几次之后基本上就不会出现这种失误了。要养成习惯,做样之前先保存数据。
75        pe公司icp optima8000方法检出限问题
问题描述:我们单位在使用pe公司的icp optima8000检测重金属的时候,标准为《水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015)》,标准上给出不同元素的检出限跟观察方式的不同而不同,且变化很大。联系了pe公司工程师,那边说我们这款仪器光电管放置方式是水平,观察方式为轴向和径向,所以搞得我们不晓得该用水平还是垂直观察方式认定检出限,请各位专家指点一下,我们是新成立的单位,准备申请资质认定。看过有个第三方检测公司跟我们仪器型号一样,但对应的是水平观察方式,检出限较高。
解答:这款仪器是双向观测都可以,一般优先水平观测,因为水平观测检出限一般比较低,适用性强。你也可以两个方向都做检出限,更好。
76        Pe8000光强异常
问题描述:PE的8000,测出来光强是负值,前面两个标准点还正常,后面突然变负值,雾化器新换的,会不会检测不稳定或坏了,有没有大神见过类似情况
解答:请问信息数据显示是什么CODE几啊?请版友参考以下信息,不同饱和2/3/4/5对应不同问题,有针对去找原因
获取验证码
Ins_e6d11634
我是新手,请问电脑软件老是连接不上光谱仪是什么情况
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
