主题:【求助】请问石墨炉测头发中的铅可以参照什么标准方法?
浏览0 回复8 电梯直达
xx_dxd_xx
用硝酸和过氧化氢消解头发,测铜锌铅。
铜锌基本正常,铅却比正常值低十倍以上。铅的标液正常,灵敏度和线性都是没问题的。样品消解应该也正常,因为同一份溶液用ICP测铜锌结果差不多一致。因为ICP测铅灵敏度低,没法对比铅的数据。
做了很多样,都是铅非常低,不知道原因在哪里。有没有标准方法可以参考一下?求各位前辈解惑
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
GRANT
横向加热石墨炉原子吸收法测定儿童血液和头发中的铅和铝_图文_百度文库 https://wenku.baidu.com/view/69e5b0f6ee06eff9aef807e1.html
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
ldgfive
建议,人发中铅使用微波消解,参考5009.12食品中铅的测试方法加入基改
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
qq250083771
xx_dxd_xx
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
谢谢,这篇我看了,貌似不完整,而且也没有讨论有哪些影响因素
xx_dxd_xx
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
谢谢,我看看去。
另外请问前辈,不加基质改进剂误差会有多大?怎么也不至于差十倍以上吧?
文献说的头发含铅接近10ppm,我测出来最高只有零点几
ldgfive
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
谢谢,我看看去。
首先,微波法消解可以保证消解完全,铅不损失
第二,加入磷酸二氢铵和硝酸钯的混合基改,可以保证结果准确
冰山
xx_dxd_xx
做了一下加标实验,确实偏低。偏低了近十倍。难道不加基改有这么大影响?
