主题:【讨论】大家说说自己仪器的-石墨炉自动进样管-来源是哪里
浏览0 回复23 电梯直达
wxuebao
我们仪器室瓦里安的aa240DUO,石墨炉自动进样管现在用的是厂家的,但是一根塑料管就要300多元,尤其蛋白类样品直接进样,进样10机次,就不能进样了,就要用剪刀剪去前面的一段。剪个2-3次,这根管就报废了,大家现在有没有比较经济的方法啊,比如国产的,比如怎么接起来继续使用,等等,讨论一下。谢谢
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:新问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
悠旸
进10几个样品就废一根进样管也太夸张了,是堵了吗?
wxuebao
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不是是蛋白会吸附在塑料管上,以致无法进样,剪去前面一段5-6cm左右就好了,当然如果样品室消化好的,不用这么频繁的去剪。
wxuebao
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我们也是用原厂的,价格比你这个贵
我们的是5根一包,大概1600块左右吧,所以折合一根300多,
秋月芙蓉
原文由 wxuebao(wxuebao) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
嗯,建议前处理方面下点功夫吧,另一方面消化完全,对测定数据也好
yu313
前处理都没有完全消解好也敢进样啊,我们的是PE的四年了没有换过 ,就在前头切了一次,不是帮他们做广告哈,他们的仪器比较垃圾。
就算是吸附了,你也没必要剪啊,拿下来超生清洗一下,不知道可不可以?
wangjunyu
其实你可以多跟进样管进行互换  把污染的管子换下来超声处理,处理干净再换回去
悠旸
那种进样针的金属部分可能比塑料管吸,一旦用力拉出塑料管就费了,不过可以把针整体超生清洗。最好还是样品处理彻底一些,否则也得不到好数据。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
wxuebao
样品处理,并不是我懒,而是有些样品,尤其是生物类的样品,某些元素含量就不太高只有几十ppb,如果用普通优级纯的硝酸等试剂,带进来的背景干扰就很大,用超级纯进口的成本又太高,所以选择直接进样,延长灰化时间来做
2012/3/16 20:35:28 Last edit by wxuebao
秋月芙蓉
几十ppb在石墨炉上很好测定,酸的问题建议用苏州晶锐UP硝酸,我一直用这个,本底比较低
