主题:【求助】石墨炉测铅中的种种问题
浏览0 回复18 电梯直达
su-yanyan212
各位好心人,请帮帮忙吧。我用石墨炉测定铅:一是吸光度很低,加基体改进剂时(10g/L的磷酸氢二铵)能大大提高吸光度,但基体改进剂的空白值也很大。老师建议用别的方法增大其吸光度,可我却想不出来。二是吸收峰回不到基线处,程序升温都改了很多次也没效果,也换了石墨管,还不行。真是愁人呀。但测定镉上述问题就不怎么明显。三是有人建议我用稀硝酸配置及稀释铅标准溶液,要是有必要多大的浓度合适,用优级纯的硝酸可以吧。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原文由 su-yanyan212(Su-yanyan212) 发表:
请将仪器条件,样品浓度,升温程序及测试结果传上来。否则这种凭空叙述无法帮忙。
故乡的一片云
su-yanyan212
仪器条件是:干燥120升温5s,保持5S。灰化温度400,升温15S,保持5S,原子化1700.保持2S。清洗温度1900.灯电流4mA。光谱带宽0.4nm。波长283.3nm。样品浓度20PPb,进样20uL,吸光度只有0.05多。希望这位好心人能尽快给我答复。另外就是想问一下,磷酸氢二铵能做基体改进剂吗?好多人用的是磷酸二氢铵。
su-yanyan212
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
su-yanyan212
su-yanyan212
chemistryren
coffee8
磷酸氢二铵、磷酸二氢铵都可以吧!只不过等量的效果有差别,注意用量的问题!
神话
popo
提高吸光度,你的这个不是由于你的基体改进剂不纯造成的吧
