主题:【求助】用火焰原子吸收法做空气中的钠和钾
浏览0 回复15 电梯直达
faten1982
最近按照GBZ/T160.2004上做空气中的钠,发现做得很不好,我已经改动了标准,将曲线的最大点改小为0.5mg/L,但是做出来的曲线的点根本不成线性.
看了论坛上的资料后,我转了燃烧头,情况也一样,望大家指教,我还有个钾要做,希望一并指教
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
zjchen3189
可以适当降低燃烧头高度减小灵敏度。同时要注意空白吸光度!!钾钠不要一起配混标!钾可以配的高!!
ldgfive
原文由 faten1982 发表:
会不会是玻璃容器污染呀
faten1982
我已经通过转动燃烧头角度的方法降低了灵敏度,但就是成不了线性,
我做的Na的浓度点是0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mg/L,前面3个的点还可以成梯度增加,但到后面就开始乱来了,而且发现,每个浓度的出响应都不像做Pb,Mn的那些那样是个平台,而是齿状波动,还请大家指教
kankan
fayewangjun
1.检查雾化器的雾化效果,看有无堵塞现象
2.偏转燃烧头的作用
偏转燃烧头是因为物质的浓度大,超过了仪器的检测限,所以用偏转燃烧头的方法,缩短光束经过火焰的长度,从而降低灵敏度,使吸光度值在仪器可以测量的范围之内。偏转燃烧头要标样和样品一起偏转,而且角度相同。
3。选择次灵敏线也可以降低灵敏度
                                            普析通用售后工程师
popo
caihongxian
K和Na为什么不要配混标?四版书上A类方法中就是混标.
我们做标样效果也不好!总是一个容易进范围,另一个就不好控制!不知为什么?
caihongxian
coffee8
