主题:【讨论】石墨炉法中有个扣除背景作用,有氘灯,自吸,什么时候需要使用啊?
浏览0 回复8 电梯直达
dlolive
扣除氘灯背景是什么意思?这个背景是怎么引起的?什么情况下需要扣除?
除了可以扣除氘灯和自吸的背景,测样时扣除溶液的背景,是不是必须的?还是都的扣除?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jack510070
氘灯和仔细背景校正并不是石墨炉所专有,火焰也可以使用。
原子吸收分析中背景干扰时很难避免的,因此建议总是使用背景校正,除非有充足的证据证明样品中背景干扰很轻微。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
原文由 dlolive(dlolive) 发表:
一般石墨炉法都要扣除背景,火焰法有时会用
氘灯在紫外区用,自吸用于不能使用氘灯的情况
夕阳
在190nm-370nm分析波长范围用氘灯。
370nm以上的波长范围用自吸法。
doraemon
氘灯及自吸扣背景我个人认为非必要不要常开。
氘灯毕竟是耗材,而自吸对元素灯的损害很大,也是个消耗品。
dlolive
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
请问,氘灯及自吸,扣除背景的方法是怎么个原理?
悠旸
石墨炉使用背景校正是普遍现象,主要是分子吸收引起的背景干扰,在石墨管的狭小空间内背景干扰显得更加明显,校正背景对于测试的准确性是毕要的。氘灯校背景是比较经典的校正技术,最大的缺点就是只能校正短波长,自吸收不是经典的校正技术,很难有一台仪器只提供自吸收校正,只是作为氘灯校背景的补充。当然对于火焰法如样品基体复杂校背景也是必要的。
jiangyu101
理论上应该扣背景,但是很多国产仪器的技术并不过关,扣了还不如不扣,反而有时还会惹来不必要的麻烦,比如氘灯坏了,元素灯烧了等等。所以我所见的仪器基本上就是个摆设,很少使用。不知大家用的进口仪器的,在这方面做得怎么样呢。
doraemon
Agilent的AA没有自吸,因此对此不好评论
但氘灯及Zeeman还凑合
