主题:【求助】AAS测国标物质中Pb的重现性问题
浏览0 回复8 电梯直达
rapin
仪器日立Z-2000,热解石墨管
样品:国标茶叶,最终浓度约30ppb
样品处理:湿法,加硝酸高氯酸,蒸干赶酸1次。
测标样正常,50ppb的标,吸光度0.3 RSD<1%,可以二次拟合到0.9996,但一做样品,RSD大到16%,浓度为26~32ppb之间。
重测标样,RSD还是<1%...就是消解完的样品不行,平行样三个都一样。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
poplar_yang
消解完的样品: 1. 每次输入样品前, 摇匀; 2. 消解完,加点HNO3; 3. 加点La + EDTA
zh860717
楼主是说单个样品重复测定三次的RSD不好吗?把具体数据发上来看看,看是否有什么规律
egaoyuan
悠旸
秋月芙蓉
zhanghe-2008
chemistryren
楼主说的是同一个样品进样3次读数不稳还是消解了3个样品,之间的RSD大呢??如果是后者,那就可能是前处理的问题了.
rapin
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
同一个样三次重复测量不稳啊。
后来换用平台石墨管,RSD比较好。但是回收率不好。
一个样测得的浓度是25PPB,往里面加了10PPB的标后测得30PPB。
加标回收率只有50%??
回收率不好会是什么原因呢?
(灰化850度,测铅。基改磷酸氢二铵加硝酸镁)
