主题:【讨论】原子吸收的结果表达方法
浏览0 回复25 电梯直达
挥挥手
假设测定某元素的原子吸收曲线如下:
应用这条曲线测定样品的吸光度如下:
0.090和0.150
根据计算样品的浓度应该为0.09和0.15ug/ml
前些天一些参加过计量认证的单位人来说样品浓度应表达为<=0.1和0.15ug/ml
现在我也不太清楚应如何表达,希望大家给予帮助。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
喝一碗凉茶
应该是0.090和0.150吧。。不知道他们这样表达的依据。
zhw19811005
原文由 挥挥手(llmenglinghui) 发表:
其依据是什么
云☆飘☆逸
dahailangtao
应该是仪器的检出限的问题,这个要算出仪器的检出限的,第二个结果是没有异议的第一个结果要考虑仪器的噪音问题的啊
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:比较同意这个观点。
sina_1
我认为计量认证那种表达方式只是对外的,如果是自己内部还是要准确的数据。
喝一碗凉茶
如果是发这种数据到外面,客户会怎么说?连个数据都测得不确切。
马踏飞燕
认证的时候估计看标准曲线的,这个报告数据和仪器的检出限有很大关系的。
马踏飞燕
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
肯定不是有效数据处理的问题,而是仪器检出限的问题了。如果就有效数据挑刺,那么他们忒不专业了。
喝一碗凉茶
估计他们是认为,如果样品的吸光度落在0点跟第一个点之间的话,就不能够测试准确吧?
huangza
检出限这么高,0.1?不是检出限吧,应该是不能表达出小于0.1的准确浓度,所以采用<=0.1
