主题:【已应助】原吸数据波动大,且成规矩
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_a6bcf762
用原吸测铜,但出来的数据却很有意思,呈现有规律的波动。但用蒸馏水测量时,数据却很正常
目前已经排除空压机有水或者毛细管堵塞的问题,灯也换了一下,基座位置也调换了,但还是这种情况。
请问有大神知道是什么情况吗?
推荐答案:夕阳回复于2020/09/10
这种周期震荡的吸光度的确很有趣!
建议:点火后,进样毛细管不吸入任何样品,看看空测基线有何变化?并将类似上面的记录基线上传看看?
此外,能将蒸馏水的基线也上传看看可否?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
这种周期震荡的吸光度的确很有趣!
此外,能将蒸馏水的基线也上传看看可否?
登录后查看全部精彩内容
2020/9/10 17:58:49 Last edit by anping
ldgfive
首先,做做一下静态漂移(不点火),看看有没有问题?
如果没有问题,点火吸喷纯水,看看动态漂移有没有这个现象
如果也没有,且只有在吸喷有浓度值溶液时才出现这样的现象,就有可能雾化器内部出了问题
建议拆下雾化器,进行反吹操作(雾化器内部可能有微波颗粒物),将颗粒物吹出
Insm_a6bcf762
谢谢大家的解疑。
目前问题已经确定了,是空压机到达一定的压力后,会突然下降,导致气体不稳定,所以才会有上面规律性的波动。
虽然问题已经发现并解决,但其实有一点很疑惑,为啥测蒸馏水的时候,波线会很平缓。
而且这种空压机有机会修复好吗?
夕阳
原文由 Insm_a6bcf762(Insm_a6bcf762) 发表:
谢谢大家的解疑。
而且这种空压机有机会修复好吗?
目前空压机有两大类:一类是有储气罐的;另一种是没有储气罐的。相比而言,有储气罐的空压机供气比较稳定,噪声也小,但价格也贵。
具备有储气罐的空压机的气压到达预设的上限压力后压缩机停止工作,其后随着空气的输出使用,压力逐渐下降,等到气压回落到达下限压力时,空压机会再次启动的。
另一种空压机是没有储气罐的,即开机既有空气提供,关机气压自然回落到零;此种空压机噪声较大,价格便宜,但是故障率较高。
不知楼主的空压机是什么型号的,有无储气罐?希望拍张空压机的照片看看。
无论何种类的空压机,但是有一点是共性的,那就是空压机提供的压力要远远大于仪器规定的压力,如此才能保持输出气流的平稳;这就类似水库的储水量要远远大于供水量是一个道理的。
此外楼主一再表示测蒸馏水没有问题,那么测水的基线究竟是个什么状态的呢?没有图感到很抽象。希望楼主将测试蒸馏水的图谱也都一并拍下来上传看看,不知可否?
2020/9/13 11:15:54 Last edit by anping
夕阳
请楼主速将空压机型号和外观照片上传看看,以便应助。
有水有渝
可能是蒸瘤水本身变化就很小,接近于不进样的状态,所以看不出来,或者你把标尺放大些可能就能看出来了
夕阳
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
说的很对!首先水的吸光度不在铜的波长上所以看不到;其次水的吸光度太微弱了,所以不易看出变化。
wangjunyu
小长假
原文由 Insm_a6bcf762(Insm_a6bcf762) 发表:谢谢大家的解疑。目前问题已经确定了,是空压机到达一定的压力后,会突然下降,导致气体不稳定,所以才会有上面规律性的波动。虽然问题已经发现并解决,但其实有一点很疑惑,为啥测蒸馏水的时候,波线会很平缓。而且这种空压机有机会修复好吗?
纯水几乎没有吸光度,所以不管你压力多不稳定它的基线都是靠近0的,至于空压机问题你就要咨询厂家了。
