主题:【已应助】乙炔气压力表在火焰点燃后,会一直持续的掉压力,这是怎么回事?
浏览0 回复48 电梯直达
平仔
刚改造完气路,乙炔气路链接火焰机器的压力表,机器点火后,压力表一直往下掉,掉到一定程度稳定了,就不变了,这是怎么回事?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
点火后乙炔减压表表压会降低,且须维持在一定压力,否则火焰会熄灭
ldgfive
可能有以下情况:
1、减压表自身有问题
2、主阀没有完全打开
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
检测老菜鸟
气体是不是经过很长的管路?
检测老菜鸟
还有一个可能是之前你们管路的乙炔气没有烧干净,分压表打开压力显示的数值并不是真正的数值,烧了一段时间后自然压力就下来了
HarryHuang
点火后,接仪器压力表上面示数本来就会下降吧,下降一点后就稳定,这时候如何压力不够的话,可以在调节阀门。
m3110379
管路长,没点火之前气体都憋在管路里,点火之后由于气体在大量消耗,加上管路太长就会使压力下降一部分,正常现象
HMH@ZMD
我遇到过这个问题,就是管路太长,稳了就行,只要保证不漏气就没问题。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
dadgoh
有条件的话,还是尽量缩短钢瓶到仪器的距离。使供气管线尽量缩短。
检测老菜鸟
原文由 m3110379(m3110379) 发表:管路长,没点火之前气体都憋在管路里,点火之后由于气体在大量消耗,加上管路太长就会使压力下降一部分,正常现象
其实可以关机前把主阀门关闭,把乙炔气烧完,也可以开机后多点几次清洗,把残存气给排一下。
wangjunyu
