主题:【分享】PDF阅读器Foxit Reader更新-可以复制、另存为文本了!!-附常见问题解答
浏览0 回复46 电梯直达
YangZH
有朋友说我上次传的Foxit Reader不能复制里面的文本,我看了,确实是这样。感觉对不起大家,上网又搜了很久,终于找到一个可以复制的了。其实版本号跟以前那个一样的,不过这个是经过高人修改的。以前我传的那个压缩包里的中文包更全,所以替换了这个的中文包。以下提到的功能特点都没有变。推荐!!请大家重新下载
特点:
    1,启动快。本人机子比较老,打开Adobe Acrobat Reader大概要5、6秒,而这个Foxit Reader只要不到1秒。
    2,工具栏里有一个“文本查看器”按钮,一点就可以把全篇文档转成文本,直接就可拷贝出来,再点则返回PDF。效果很不错的!
    3,直接解压即可,无须安装。
    4,界面比Adobe Acrobat Reader更加人性化(个人感觉)。
    5, 资源占用小。
    6,***new***可直接把PDF另存为TXT文件!
说明:
把压缩包直接解压就可以用了,默认界面是英文的。压缩包里的lang_zh_cn.xml是汉化文件,把它解压到FoxitReader.exe的同一个文件夹里,打开FoxitReader.exe ,在“Language”里面选择“Chinese-Simplified”就可以使用中文界面了。如lang_zh_cn.xml不在同一个文件夹,选择“Chinese-Simplified”时会提示要更新,确定就行了,它会联网下载中文包的。
        希望大家喜欢
**答5楼**:本软件不支持CAJ格式
**答6楼**:23楼的大侠说:
adobe reader是可以的,如果不行可以将词霸路径下,plugin文件夹里面的XDICT32.API手动文件拷贝到adobe reader的目录中的plug_ins文件夹下即可
    说明:有的PDF是使用扫描后的图片做的,这种文件转成文本比较难,错误很多的。
**答26楼**:不能直接点PDF打开应该是你把PDF文件关联到其他软件了吧。你可以改为默认用FoxitReader打开PDF文档的:右键点击一个PDF文件,鼠标指向“打开方式(H)”,再选择“选择程序(C)...”,在出现的“打开方式”对话框中,选择FoxitReader,再把“始终使用选择的程序打开这种文件(A)”前的框勾上,再确定就可以了。
如果右键点击一个PDF文件后没有看到“打开方式(H)”,请执行下列操作:右键点击一个PDF文件,选择“属性(R)”,在属性对话框中点击“更改(C)...”,之后会弹出“打开方式”对话框,接下来的操作就和上面一样了,唯一不同的是“始终使用选择的程序打开这种文件(A)”前的框已经是勾上了的,且不能更改。
忘了一点:由于本软件是免安装的,在“打开方式”对话框中应该看不到它的,可点“打开方式”中的“浏览”,找到它后再选它就行了。以后在“打开方式”中就都能看到了。
不行的话再和我联系吧,本人很乐意帮忙的
[~34618~]
55555~~~ 一直不给我验证
想要的朋友留下邮箱,我发过去吧。大小3M左右。
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
Foxit Reader 2.2--PDF文档阅读.rar
YangZH
555555~~~声望值太低,附件还要认证啊
把天空软件站的下载地址给大家吧:
http://www.skycn.com/soft/27106.html
好像是英文版的,不过像上面我说的,选中文界面后让它自己下中文包就可以了。
wanlifeng
840524
YangZH
Adobe Reader是大而全的那种啊,不单可以阅读,还可以制作PDF的。FoxitReader专著于“阅读”,程序小(我传的解压后才3M多),启动快。它还有很多特色功能的,不过我也没怎么尝试。软件本身是免费的,不过它有很多插件可用,其中部分要收费的。
sour0802
小马王
软件是不错,速度很快,不过好像不支持金山词霸取词。
nucleus01
大黄
其实一般在使用PDF的时候还是用于阅读比较多。多谢。
Easy-Boy
haypiny
