因为一开始学做
原子吸收是跟单位之前一个人,我们都是半路出家,也没有培训过。都是前面的人说怎么做我们就怎么做。也不知道我们这样的流程是否正确,现在说出来,希望大家指正,
一般我们就是开机,然后和电脑连接,开空压机,开乙炔,电脑连接后,调节光斑通过燃烧头狭缝上方大概2-3mm,寻峰,调节能量后点火,我们标准一般是六管,第一管是0浓度,然后依次升高,用第一管标准浓液调零后依次用后面5管进样得到一条工作曲线,符合质控要求的话直接分析样品,样品分析结束后用纯水进样作为实验室空白,
不知道这样的操作流程是否正确,有无问题?谢谢各位了
