主题:【求助】两台原吸测量结果差别非常大?为什么
浏览0 回复12 电梯直达
linfeifei
请教各位专家一个问题:我用火焰原吸测食盐中的铁含量,标准曲线1-5微克每毫升,取2克样品溶解于50毫升容量瓶。用两台同样的原吸仪器,仪器工作条件相同,测量同浓度标准溶液时两台仪器显示的吸光度值也差不多,可测定待测样品时,两台仪器的测量结果相差很多倍,为什么呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
ghostermen
是不是某台仪器扣背景有问题  NaCl背景应该比较高吧
linfeifei
都没有使用扣背景,就直接测的
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
ldgfive
wangjunyu
你测量出来的 吸光值差别大吗  还有就是相应的标准曲线的  线性和截距都是咋样的呢
linfeifei
相同浓度标准溶液的吸光度相近,待测溶液的吸光度相差大,标准曲线线型好
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
夕阳
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
测试结果表:
检查过程:
疑问和求助内容:
上传图谱:
linfeifei
秋月芙蓉
样品中铁含量在什么范围,高盐基质AAS上是不好测的
nphfm2009
