主题:【求助】原子吸收光谱法测铅怎样消除干扰?
浏览0 回复25 电梯直达
lanliquanjoy
原子吸收光谱法测定铁矿石中铅的含量时容易受什么元素干扰呢?在做盲样的时候需要要扣除背景呢?请各位老师赐教!谢谢了!
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
铁矿石的成分主要有:铁,二氧化硅,三氧化二铝,硫,磷,二氧化钛等;由此看来上述元素仅有铝可能会产生干扰。不过铁的成分站50%,而铝的成分仅占6%。铁的共振线为308nm,而铝的一条次灵敏线为302nm,看似比较接近。不过楼主如果使用塞曼方式扣除背景的仪器,那问题不是特别大。
lanliquanjoy
我们用的是TAS-990F原子吸收分析仪,做同一个样,同一个国标方法,但是我们做铅的结果比其他单位的低,这会是什么原因呢?
lanliquanjoy
原文由 夕阳(anping) 发表:
qlmkk
wnnzl
lanliquanjoy
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
有可能是标准曲线的问题吧
得出来的曲线方程系数为:0.99972  而且标液重复配制3次,差别都不大。
lanliquanjoy
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
先优化再说
怎么优化啊?仪器刚买的,厂家刚调试过的!
lanliquanjoy
原文由 夕阳(anping) 发表:
夕阳老师,我想问一下:如果受到未知元素干扰,用标准加入法测定是否准确一些呢?
wnnzl
原文由 lanliquanjoy(lanliquanjoy) 发表:
先优化再说
优化是要经常做的,请问工程师吧
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
标准加入法的确可以起到抗干扰的作用,但是标准加入法一般是针对样品中的化学干扰而采取的一种措施。对于光谱干扰可能作用不大。
