主题:【原创】问个硝酸保存的问题
浏览0 回复11 电梯直达
tanklm
重金属的保存剂是硝酸,不过我发现好像加入的酸的量的多少影响了最终结果的高低,没加酸时候测出来结果比较高,加了点就低下去了。再加结果更低了。这是怎么回事呀?
喜欢干活的傻人
jiguanpao
一滴甘雨
原文由 tanklm 发表:
溶液中酸浓度增加时,溶液的粘度、表面张力等都变大,吸入溶液的速度和雾化率也相应减小,因而影响(降低)了吸收的强度。这就是一种物理干扰。为克服这种干扰,需要在标准溶液中保持与试液相同的酸浓度。
ypcheng00606
ldgfive
一般金属标准溶液的酸度在0.2%-0.5%(V/V),酸度不能过高,否则会影响测试结果的准确性,因为很多元素的测试,都要求样品酸度与标液酸度一致。
酸度过高会出现物理干扰,使吸光度值变小,出现结果偏小的现象。
tanklm
那如何大致的保持酸度的相同呢?
我们的标准溶液都是用1%的硝酸配的,这样的话我水样的保存剂需要加多少才差不多呀?
48545471
lifengyun79
硝酸的浓度在合适的范围,测定结果才准确。多摸索几次就有经验了
yibao92826427
标准溶液应该储存于内壁为塑料的容器中,浓度为1000ug/ml或更高的储备夜至少在一年内是稳定的。浓度小于1ug/ml的溶液应由每天配置。
GR∮Dragon
原文由 ypcheng00606 发表:
请教一个问题,原子吸收光谱用的标准溶液保存期限有多久?
一般是一个月,不过也要看情况,溶液有变化就得换.
