主题:【讨论】各位点火后多久开始进行检测啊
浏览0 回复63 电梯直达
蓝人
各位点火后多久开始进行检测啊
我上午配的标准曲线,曲线做好了后就关气了(节约啊)
下午开气点火后,立马测测样品,发现样品的吸光度从0.8一直变到1.5左右
这是什么情况?
是不是点火后也得稳定一段时间?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
大蔚
v2661131
不好意思,没打完字就发送了。接着回答哈。点火预热的主要目的是燃烧头温度达到平衡。点火就测,燃烧头温度是由低到高,所以吸光度值不稳定。
蓝人
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
那要多久呢
我刚测一个样品
从0.8-1.4左右
然后我再测空白 空白变化值为0.0022-负的0.0055左右
这变化是不是太大了
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
不用每次配啊,一般金属的ppm级的至少能保持1个月,只要质控样合格就行,不过要加酸哦,一般溶剂为1%硝酸
上午的曲线下午不能用的
大蔚
那要多久呢
我刚测一个样品
从0.8-1.4左右
这变化是不是太大了
点火后仪器需预热10-15分钟后再检测。您试试这回怎么样?
夕阳
各位点火后多久开始进行检测啊
这是什么情况?
是不是点火后也得稳定一段时间?
这么大的变化似乎与火焰稳定关系不大。楼主介绍得太简单了,应该按照下述格式求助:
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)
检查过程:
疑问和求助内容:
2013/1/22 16:01:32 Last edit by anping
蓝人
原文由 夕阳(anping) 发表:
各位点火后多久开始进行检测啊
这是什么情况?
是不是点火后也得稳定一段时间?
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)
检查过程:
疑问和求助内容:
好的
刚到AAS版块 还不知道规矩
下次明白了
蓝人
那要多久呢
我刚测一个样品
从0.8-1.4左右
这变化是不是太大了
准备收拾了
改天再看看
