主题:【资料】Z-5000原子吸收火焰熄火,空压机放气后重新开机点火又正常了,是什么原因?
浏览0 回复9 电梯直达
zero
如题所述,是空压机的原因?显示压力0.34Mpa,乙炔压力表也没有动过(1.1公斤力/平方厘米)。是流量控制器的原因吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
当时的错误代码是多少?例如05-28,05-30等。
名字长了容易引起注意
原文由 songyinsheng 发表:
空压机的压力应该是在2.25MP左右吧?
名字长了容易引起注意
夕阳
原文由 gzlk650 发表:
千万别乱讲,如果压力真为2.25MP的话,储气罐要爆炸了。(不要怕,空压机有保险泄放阀的)
空压机的上限压力是0.8Mpa。Z5000原吸所用空气的动态范围为0.4~0.6Mpa间。
夕阳
原文由 gzlk650 发表:
空压机放气还是放水?放气我是第一次听说
放水和放气是同时进行的,否则水如何能单独排出?
compassljp
放水很重要,我是付出过惨重代价的,所以现在每次用完都放,尤其在湿度大的天气。
锐飏
原文由 gzlk650 发表:
可能是一起不一样参数有差别吧。Z-5000一般空气这边用0.5MPa,可能是孔毅有点低。另外估计是你不经常卸掉空压机中残存空气的原因,导致管路中可能不只有气还有油和水,要小心了。
chemistryren
我管空压机叫"放空".里面主要是压缩空气,还有一部分水.
sun2003
