主题:【讨论】空心胶囊中铬测定的问题
浏览0 回复17 电梯直达
cwk_12
前一段时间闹得沸沸扬扬的螺旋藻事件刚过,这就又出现毒空心胶囊事件,真是一波未平一波又起,恰巧这两种我们单位都用到。现在就都是每天检测保健品空心胶囊中的铬。在检测过程中遇到几个问题(用的是AA240z石墨炉,灰化温度1100 原子化2300度):
1、样品空白中铬一般含量为多少?
2、为什么绘制完标准曲线后测定样品时值偏高点,然后我又空烧一下石墨管测定的数值又低了呢?是不是石墨管残留还是石墨管的记忆效应?
3、标准空白的吸光度又是多少?我今天换了根新的石墨管,发现标准空白吸光度能达到0.069吸光度左右,正常吗?
秋月芙蓉
曲线信息可以参看这里的分享,曲线征集仍然有效哦
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788921/
悠旸
zibituo
孤独走过
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
1、样品空白中铬一般含量为多少?
铬是高温元素,其原子化形式主要是氧化铬形式,沸点很高,会有残留。
wmj31
10版药典已经明确规定,药用胶囊中须测铬,2010年到现在已经有两年了。怎都现在才搞方法的?
升温程序的话看仪器。可以考虑灰化1200度,原子化2600或2700度。
基体改进剂可加磷酸二氢铵,也可不加。加基体改进剂磷酸二氢铵的话,很难找到好的磷酸二氢铵,吸光度都很高,5mg/ml的浓度,进10μl吸光度能有0.1以上。
标准空白比较高了。是酸不好导致的。
cwk_12
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准空白吸光度能达到0.069吸光度偏高了。
恩,是高了点
cwk_12
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
标准空白比较高了。是酸不好导致的。
恩 ,试一下,那么一般来说样品空白值为多少?为什么酸好呢?
2012/4/19 8:51:26 Last edit by cwk_12
悠旸
测试铅、隔一般空白常见的0.01左右,Cr空白还没具体关注过。希望有经验的版友共享一下。
标准空白比较高了。是酸不好导致的。
xiao笨石
我用的是热电3400的石墨炉原吸,根据仪器推荐的铬的灰化原子化温度,自动优化,得到灰化1300,原子化2500,但是做标曲时线性不好,3个9都没有,我用的是普通石墨管,会不会有影响?
zibituo
我用的是岛津AA7700,灰化温度800,原子化2200或者2300,曲线基本能达到0.995以上,好的时候是1.不过进了一份含量高的,对下一个样是有影响。标样
空白值是0.002-0.003左右。样品空白是0.05左右吧。在测含量低的时候,会出现负值,换了新的石墨管结果会好些。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
