主题:【讨论】硝酸酸度问题
浏览0 回复14 电梯直达
hljxlw
硝酸含量68~70。取ml上述硝酸于100ml容量瓶中,以蒸馏水定容至刻度。请问,此溶液中酸度是多少?
sunmei
水星
你不告诉我们去了多少?我们还真不知道是多少浓度?
ldgfive
橘色黄昏
这个发帖的,呵呵,发完之后也不看一下,最最关键的都漏了,不知道平时做实验是不是也会漏加什么溶液之类的
hljxlw
chemistryren
原文由 xulianwei(xulianwei) 发表:
是1ml 68~70%的硝酸 以蒸馏水定容至100ml
这样的一般都叫做1%硝酸,体积/体积比。
arvid2007
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
这样就是1%的硝酸,这么说是把68%-70%当做是体积比了,那也不是100%的硝酸,这样计算的误差挺大的。
水星
68~70%的硝酸就是100%的了,以这个为本源再配置其他浓度的
水星
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
浓度分摩尔浓度和体积浓度,这样的体积浓度是比较准确的啊
桌子下面少个八
要看你配的硝酸是做什么用途。如果是用在滴定什么的肯定要用摩尔浓度来表示最准确,但是如果只是做标液的本底之类的用途的话一般就表示为1%硝酸,这是习惯说法。大家约定俗成的。
