主题:【原创】实验结果处于报告要求的临界点下怎么处理数据啊?
浏览0 回复80 电梯直达
zhangyingfu138
我在测试的时候经常遇到这样的情况,比如,我重金属测试时,测试结果是273PPM,,回收是90%,所以我给303.9,但是要求样品的含量不超过300PPM,否则不合格,于是乎我只好重测,结果是276ppm,回收是95%,于是我给290.5,这下麻烦了,到底是合格还是不合格呀?于是我再重测,还是差不多,怎么办?
最后,出于对消费者的保护,我给了不合格的结论,可老是觉得对不起别人,心里也不踏实(给它合格,我也不踏实),我想知道同行们怎么处理的!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
秋月芙蓉
yzguo
使用回收率来换算结果不合适,应该报实测值。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
秋月芙蓉
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
是的,实验室质控方面没有这个要求
zhangyingfu138
我们测试的是纺织品中的铅,CPSIA 根据美国消费者产品安全改进法案!
zhangyingfu138
好像有的实验室是给回收的,可是回收只能作为参考,因此有点头疼,所以想看看大家怎么处理这样的数据的!
zhangyingfu138
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ什么元素啊,限量这么高
Pb
zhangyingfu138
测试299,要求300,也给它合格,我是不会这么干的!
zhangyingfu138
秋月芙蓉
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
样品前处理是浸提萃取,还是全消化?
